[Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acleis : fuite corps de chauffe ! [résolu]
    invite521ca47c
    j'ai une fuite sur une chaudière murale mixte acleis; des gouttes d'eau tombent du corps de chauffe sur le bruleur
    je suppose que le corps de chauffe fuit; est ce que ça se répare ? est ce que ça se change facilement ?
    inviteb7d2ff1d
    Re : Fuite chaudière acleis
    bonjour ses peut etre reparable il faut voir l etat de la chaudiere mais ses delicat a faire.
    invite521ca47c
    j'ai l'impression que les tubes sont en cuivre; pas facile à souder, je pense ..
    carto31
    Bonjour, je pense que le remplacement n'est pas vrement un probleme,tu as 4 ecrous a devisser ,mais ce qui peut poser probleme c'est peut etre le prix...entre 250 et 300 euros..
    a toi de voir a+
    invite521ca47c
    oui, depuis j'ai regardé un peu la doc; le remplacement n'est pas difficile, maisil faut vidanger le circuit ou isoler le corps de chauffe en fermant tous les robinets; la pièce coûte 350 euros au moins cher
    invite521ca47c
    J'ai remplacé la pièce aujourd'hui; pas de grosse difficulté à part un raccord serré très fort.
    Il faut débrancher la chaudière, fermer l'arrivée d'eau, démonter le capot de la chaudière et le cache du bruleur, isoler la pièce en fermant 3 vannes avec un tournevis, vider le circuit eau chaude en ouvrant un robinet, démonter les 2 sondes électriques, dévisser les 4 raccords de la pièce en recueillant le peu d'eau qui s'écoule.
    Ensuite remplacer la pièce et faire les opérations inverses, puis remplir et purger le circuit de chauffage bien sur.
    1 heure de boulot environ sans se presser.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acleis : l'ECS se coupe rapidement ! [résolu]
    Par invitef906a59a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2011, 09h05
  2. [Thermique] chaudière ELM acléis NGLM23-2H - corps de chauffe
    Par invite815ebc3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2011, 06h52
  3. [Thermique] Thermostat d'ambiance sur chaudière ELM Leblanc Acleis [résolu]
    Par invitebe24ee08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2010, 18h07
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acleis : soupape lâche en continu ! [résolu]
    Par invitedf03948c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2009, 09h45
  5. [Thermique] Fuite et pression élevée chaudière ELM Leblanc acleis
    Par invite1a710172 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 14h45
