[Blanc] Problème étrange de lave-vaisselle
    invitead86147f
    Bonjour à tous et merci beaucoup pour ce forum d'entraide,
    Je m'adresse à vous parce que j'ai tout essayé avec mon lave-vaisselle et il ne fonctionne toujours pas correctement.
    J'ai déménagé et j'ai mis 6 mois à le faire fonctionner.
    Voici ce qui se passe :
    dans un premier temps, au lancement de l'appareil, on entend l'eau arriver, mais par contre elle ne passe pas dans les hélices, rien ne sort.
    là je me suis dit : ok je vais tout nettoyer, il y a peut-être du calcaire.
    puis je l'ai relancé et là on n'entend même plus l'eau arriver, juste l'appareil tourner à vide, comme si l'eau était déjà là mais qu'elle ne pouvait pas sortir.
    je pense donc que c'est un problème entre le bac de réservoir qui chauffe l'eau et les compartiments à hélices.
    J'ai aussi bien mis du sel et tout et tout.
    Quelqu'un pourrait me suggérer une solution ?
    Dans tous les cas, merci beaucoup.
    Liloube
    phys4
    Re : Problème étrange de lave-vaisselle
    D'après les conditions, il paraitrait que ce lave vaisselle a été stocké longtemps sans fonctionner.
    Il possède une pompe qui met l'eau sous pression, il doit être possible de la démonter complétement et de la nettoyer.
    Les machines règlent leur niveau d'eau à l'aide d'un pressotat, petit tube fermé dans lequel l'eau rentre par le bas. Il faudrait vérifier qu'il bien vide et en bon état, surtout si la machine a été retournée.
    Pas d'autre idée pour l'instant.
    invitead86147f
    Merci beaucoup, je vais essayer. Pouvez-vous me dire où le pessotat se trouve habituellement ? Je ne le vois pas dans mon mode d'emploi.
    Allez j'y retourne pour la pompe !
    Merci,
    Liloube
    d'abord savoir de quel modèle de lv vous parlez serait judicieux,
    donc marque et modèle,
    ensuite vu le contexte ce qui sera a traiter en 1er lieu est la pompe de cyclage,
    mais pour en dire plus commencez par nous adresser les infos demandées
    invitead86147f
    Oui, bien sûr.
    Voici ce qu'il y a d'inscrit sur le Product Information :
    BOSCH SMS 512 SMI 532 SMU 522
    Cela vous suffit-il ?
    re,
    chez bosch le type exact est gravé sur le tranchant supérieur de la porte,
    pour l'instant déposez le panneau latéral droit et faites une photo de la partie basse a insérer dans un post
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour visualiser le montage
    ensuite l'on avise
  1. [Blanc] Probleme de lave vaisselle
    Par inviteca00b507 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2010, 08h28
  2. [Blanc] Probleme lave vaisselle...
    Par invite9bc69acf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2009, 12h06
  3. [Blanc] probleme lave vaisselle
    Par invited54ef4d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 10/07/2007, 01h26
  4. Probleme de lave vaisselle
    Par invite26635479 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 13h16
  5. Problème lave vaisselle
    Par invitede43b670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2005, 13h36
