[Blanc] WHIRLPOOL ADP 6637 : Pb de pompe (?)
    invite41900bea
    Bonjour, j'ai un LV WHIRLPOOL ADP 6637 qui lave mal (voire pas). J'ai nettoyé les filtres, les gicleurs, et je me suis rendu compte que les bras ne tournent pas.
    Celui du haut tourne par intermittence et celui du bas pas du tout. De l'eau sort pourtant normalement des gicleurs, j'entends le bruit normal, sauf qu'à vide, j'entends que la plupart du temps, les gicleurs « pilonnent » au même endroit (le bruit ne « tourne » pas).
    J'ai lu sur le forum que c'est sans doute un problème de pompe de cyclage.
    Voici mes questions :
    - Est-ce que ça vaut le coup — quand on es totalement débutant comme moi sans connaissances particulières ni outils de mesure — de démonter le panneau et regarder la pompe ? C'est à dire est-ce que je serai capable de diagnostiquer, éventuellement débloquer ?
    - Est-ce qu'il y a autre chose à vérifier que la pompe (ou condensateur) pour un novice sans outil ?
    - En admettant que ça soit la pompe : qu'est-ce que ça me coutera si je fais venir un dépanneur ? Est-ce que ça vaut le coup (et le coût) de faire la réparation ou est-ce le début de la fin, et par exemple, ça me coûtera 300€ au lieu de 600 du LV, mais ça tiendra 6 mois avant qu'il faille encore changer une autre pièce, faire venir un dépanneur, etc. donc est-ce qu'il vaut mieux changer tout de suite (j'espère être assez clair) ?
    Merci de votre aide.
    invite41900bea
    Re : WHIRLPOOL ADP 6637 : Pb de pompe (?)
    PS : J'ai lu sur le forum que ça pouvait être un fente dans les bras (dessoudés); y'a-t-il un moyen de faire tourner le LV porte ouverte ? J'ai cherché des connecteurs etc. sans succès.
    Merci encore !
    le plus simple est de déposer la pompe de cyclage,
    elle n'est pas compliquée d'accès ,
    juste déposer la plaque de fond appareil couché sur le dos
    la pompe devra être déposée avec son condensateur,
    ensuite via le faston(bornier de connexion moteur) il suffit de l'alimenter en direct pour savoir quel est son état exact
    invite41900bea
    Bonjour, merci pour cette réponse. Je vais essayer de démonter tout ça (même si le LV marche un peu mieux), j'imagine que vous parlez du panneau latéral (c'est le gauche je crois pour ce modèle).
    Connaissez-vous un moyen de faire tourner le LV porte ouverte pour vérifier les bras (fuite/fente éventuelle) ?
    Merci encore et bonnes fêtes.
    re,
    j'ai dit la plaque de fond pas le panneau latéral
    invite41900bea
    Ah, je crois que je viens de comprendre : la plaque de fond à l'intérieur (je pensais extérieur, alors je ne voyais pas comment faire, « appareil couché sur le dos » ;o). Ok. Merci encore.
    re,
    la plaque dont je parle est sous le lv au ras du sol c'est plus clair ainsi??
    donc pour l'enlever il suffit de coucher le lv sur le dos
    invite41900bea
    AH ! Ok... désolé... \ MERCI encore !
  1. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool ADP 6941 : Pompe de lavage ne démarre pas
    Par invite09963a39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2011, 23h39
  2. [Blanc] WHIRLPOOL ADP 6637 : Eau stagnante[résolu]
    Par invite41900bea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2011, 11h05
  3. [Blanc] panne LV WHIRLPOOL ADP 6637
    Par invite471bb37d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2010, 18h21
  4. [Blanc] Changement pompe cyclage Whirlpool ADP 6940
    Par invited5eeff35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 16h41
  5. [Blanc] Pb Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9516 - pompe de vidange qui tourne tout le temps
    Par invitec2e6cd4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 15h59
