J'ai un probleme avec ma machine, elle commence son cycle normalement, puis se bloque au bout de 10 min environ (selon programme en fait)
Puis le selecteur indique le code panne 5 clignotement rouge, 8 crans du selecteur sans clignoter.
J'ai tester la pompe de vidange, RAS.
J'arrive a vidanger la cuve en sortant le tuyau de vidange dans une bassine, l'eau est chaude, je ne pense donc pas que ce soit la resistance.
Le presostat fonctionne aussi.
Si c'est un trop plein d'eau comment le savoir et d'ou vient le probleme.
D'avance merci, en esperant trouver la solution.![]()
