[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : disjoncte au démarrage ? [résolu]
    inviteea377e8e
    Je n'arrive pas a redemarrer ma pompe de ma chaudiere themis 23 saunier duval
    (photo ci jointe) de ce fait elle disjoncte des la mise en route
    merci de votre aide
    inviteea377e8e
    Re : probleme pompe chaudiere
    Pas de réponse?
    est ce normal que la vis-ressort soit autant ressortie?
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage rvpli,
    Pour dégommer le circulateur il faut appuyer sur la vis centrale et tourner vivement, une fois le moteur en service, le ressort va revenir dans la position de la photo.
    Tu dis qu'elle disjoncte elle fait disjoncter le général ? as-tu essayé de la débrancher ? même bloquée elle ne devrait pas faire tomber le disjoncteur, je crains un défaut.
    Marc.
    inviteea377e8e
    Merci Marc,
    Le problème est résolu.
    En fait celui-ci venait du disjoncteur surchauffe qu'il fallait réarmer.
    La pompe en est neuve et fonctionnait correctement.
    J'avais déjà eu le même problème mais la dernière fois la chaudiere ne redémarrait plus. Cette fois si, certainement grace a la nouvelle pompe, j'arrivais à la demarrer mais des que l'eau chauffait elle sautait....jen'ai donc pas penser dans un premier temps au disjoncteur surchauffe!
    Je me suis fixé sur la pompe!
    encore merci
    invite728b013d
    Tant mieux, tu as essayé d'appuyer sur le ressort ? tu seras surpris la partie invisible de la vis est constituée d'une clavette Mécanindus qui vient appuyer sur deux dents de loup qui servent d'accouplement momentané.
    Je clos le fil "résolu".
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : plus d'ECS ! [résolu]
    Par invitebe9c8acc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2011, 19h17
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis C23EV : plus de flammes ! [résolu]
    Par invite4c51852b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2010, 14h49
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23E : ne s'allume plus ! [résolu]
    Par invitea0cea0f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2010, 10h49
  4. [Thermique] Chaudière Saunier-Duval Thémis 23. [résolu]
    Par invitea4dec3ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2008, 19h27
  5. [Thermique] Pb pression Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMIS 223 (résolu)
    Par invite01f300da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 18h30
