[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis C23EV : plus de flammes ! [résolu]
    invite4c51852b
    Smile Chaudière Saunier Duval Thémis C23EV : plus de flammes ! [résolu]
    nous avons du chauffage au gaz individuel via une chaudière Saunier Duval C23EV.
    Je n'avais plus d'eau chaude, j'ai donc vérifié à la chaudière et la pression était dangereusement basse.
    J'ai donc écarté les deux manettes pour faire remonter la pression jusque à 1,5 bars environ.
    Cependant la chaudière ne se remet pas en route et semble même être complètement éteinte ! Les voyants vert rouge sont éteints.
    Que dois-je faire pour la relancer ?
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval Thémis C23EV : plus de flammes !
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage carcha,
    La chaudière V est destinée aux conduits VMC, il y a un dispositif anti-refoulement sur le devant de l'anti-refouleur, vérifie hors tension que la sécurité est fermée à l'ohmmètre en débranchant l'un des fils.
    Marc.
    invite4c51852b
    Bonsoir Cram 64 et merci pour ton accueil,
    malheureusement je n'ai pas d'ohmmètre dispo et je ne m'y connais pas des masses en chaudière...
    N'y a-t-il pas un moyen simple de relancer la chaudière via un bouton ?
    Je sais, c'est beau de rêver...
    invite728b013d
    Mettre la chaudière hors tension est possible, mais si une sécurité a déclenché pas grand chose à faire que de la trouver, rien ne se produit à la mise sous tension, tu n'entends pas le train d'étincelle ?
    Marc.
    invite4c51852b
    quand je tire de l'eau chaude, j'entends un clic dans la chaudière oui.
    A mon avis il s'agit bien d'une sécurité à débloquer due au manque de pression mais je n'arrive pas à trouver un quelconque bouton. La chaudière est totalement éteinte comme si il n'y avait plus de courant. J'ai vérifié le fusible dans mon placard électrique, il est ok.
    Je ne sais pas trop quoi faire...
    joh93
    Bonjour, si ta chaudiere est completement eteinte il va falloir acheter un multimetre pour verifier si la chaudiere est bien alimentée en 220V ou pas.
    Si tu es equipé d'une DSC il faudrait regarder si tu n'as pas un voyant rouge a ton tableau electrique, annoncant un defaut de la VMC.
    As tu ete voir tes voisins voir si ils etaient aussi en panne?
    Verifies au tableau electrique si tu n'as pas un fusible HS.
    La securite manque d'eau se trouve dans la chaudiere sur le coté gauche, tu peux toujours verifier en shuntant les 2 fils pour voir si ca fait redemarrer ta chaudiere.
    invite9b982e2a
    Le clic dans la chaudière, c'est la tige de la valve eau qui pousse sur le clapet inverseur quand t'ouvre un robinet, donc 220v ou pas... Les cosses du manque d'eau se trouve en bas à gauche, y'a 2 fils, tu débranche et tu shunte... mais à mon avis t'as pas de jus à la chaudière...
    cordialement,
    invite4c51852b
    Smile Re : Chaudière Saunier Duval Thémis C23EV : plus de flammes !
    Rebonjour,
    en fait il y a eu une panne de la VMC dans la copropriété, du coup toutes les chaudières de l'immeuble étaient HS...
    Un agent est intervenu ce matin et tout est rentré dans l'ordre.
    Résultat des courses, je vous ai dérangé pour rien mais j'ai appris pleins de choses sur ma chaudière
    Merci à vous
    invite728b013d
    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23EV : pression ECS ! [résolu]
    Par invite1ff6eeba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2010, 23h05
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223V : raccorder un TA ! [résolu]
    Par invite8c4236b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 12h06
  3. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Thema C23EV. [résolu]
    Par invite9d6aeace dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/11/2008, 13h10
  4. [Thermique] Chaudière Saunier-Duval Thémis 23. [résolu]
    Par invitea4dec3ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2008, 19h27
  5. [Thermique] Pb pression Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMIS 223 (résolu)
    Par invite01f300da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 18h30
