[Divers] Parabole plate pour décodeur Fransat Astrell 013130
    trebor
    J'ai acquit un décodeur Fransat numérique avec carte viacess, la parabole plate ci-jointe convient-elle pour ce type de décodeur ?
    Car j'arrive bien à régler de 60 à 99 % pour le niveau du signal, mais ça reste à 0% pour la qualité du réglage de la LNB.
    Merci pour vos avis et bonne soirée.
    Dernière modification par trebor ; 22/12/2011 à 21h35.
    invite3ad5b8f5
    Re : Parabole plate pour décodeur Fransat Astrell 013130
    bonsoir, pour fransat il faut etres sur le sat de ab3 etes vous bien sur sur celui la?
    trebor
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    Bonsoir et merci pour votre réponse,
    Dans la notice, il est indiqué que je dois orienter la parabole vers Atlantic Bird 3 à 5° Ouest ( ab3 c'est idem ? ), j'ai essayé de motifiè l'orientation de la parabole, mais la qualité est toujours restée sur 0%.
    Pourtant la parabole à moins de 10 ans et elle fonctionnait bien avec les 6 chaînes gratuites en analogique.
    Merci si vous avez d'autres infos à me communiquer.
    Bonne nuit
    invite3ad5b8f5
    bonjour, dans votre menu il faut mettre le 22k en marche(on) -jc, oui c'est pareil pour le sat
    trebor
    Bonjour et merci pour votre réponse,
    En fait il y a 22 khz mais sur off et de plus mis en grisé, donc qui n'est pas modifiable.
    Comment modifier, car j'ai déjà reconfiguré en réglage usine et rien ne se modifie.
    Je me demande si ce type de parabole est effectivement avec un tête interne universel et donc compatible pour le numérique.
    Dernière modification par trebor ; 23/12/2011 à 15h08.
    BJr,
    Quel gain annonçé pour cette antenne ??
    Bonnes fétes
    trebor
    BJr,
    Bonnes fétes
    Re-bonjour à tous,
    Je ne sais pas vous répondre, car elle est installée depuis Max 8 à 9 ans, ce que je peux donner c'est sa dimension si ça peut aider.
    inviteede7e2b6
    hello....
    1) si l'antenne (qui n'est pas une parabole) a 10 ans , sa tête n'est probablement pas prévue pour le numérique.
    2) les démodulateurs modernes pilotent en DiSEqC, la tête est elle compatible ?
    bref , au prix d'une antenne et d'une tête moderne, change tout ! et le câble avec !
    trebor
    hello....
    Cette parabole à moins de 10 ans, j'en suis certain.
    Voir la pièce jointe, le DiSEqC 1.1 et 1.0 sont sur désactivé, faut-il donc que j'active ?
    Mais lequel, le 1.1 ou le 1.0 ?
    Nom : Réglage LNB + ok.jpg
Affichages : 331
Taille : 117,7 Ko
    invite3ad5b8f5
    bonsoir, il faut mettre la tête sur 22 kilos pour quelle soit sur la bande haute ul= 10.600 autrement elle et pour l'analogique- négatif pour recevoir la tnt, si c'est impossible de la faire passer en 22k( direction déchetterie)-jc
    trebor
    Donc d'après toi, le fait qu'il m'est impossible de régler sur 22 khz (car grisé ), cela vaut dire que la tête de la parabole plate est analogique et donc, que je dois mettre une parabole neuve avec une tête universel donc numérique ?
    Merci pour la confirmation.
    Bonne soirée.
    inviteede7e2b6
    si l'antenne faisait partie d'un "kit" analogique pour recevoir les 6 chaines , je confirme : direction recyclage !
    invite3ad5b8f5
    re, oui le confirme (comme pixel que salut au passage, si pas de 22 k ( bande basse ) direction déchetterie -jc
    papilou06
    Animateur Dépannage
    à mon humble avis ,vous n'êtes pas sur le bon satellite .Le diseq ne sert que pour brancher plusieurs parabole,et le 22kz est géré automatiquement avec une tête universelle sur ce type de décodeur.Réglez votre parabole pour obtenir le niveau et la qualité ensembles.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re, en regardant bien la photo de votre parabole je vous confirme que celle ci était construite pour recevoir uniquement la bande des 12GHz.Donc il faut bien changer la parabole; Pixel et Skylab ont tout à fait raison.
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Merci pour vos avis, je vais acheter une parabole neuve avec une tête numérique.
    Bonne soirée et fêtes de Noël à tous
    trebor
    Bonsoir à tous,
    J'ai changé la parabole avec la tête LNB, ce ne fut pas facile à régler afin d'avoir la qualité max, mais en bougeant lentement la parabole, j'y suis parvenu, j'ai 99 % en niveau et en qualité
    J'ai remarqué avoir 2 choix, en SD et en HD, seulement il y a un IK, car une fois avoir sélectionné le mode HD, on ne sait plus revenir en SD, j'ai dû relancer l'installation des chaînes, "recherche".
    Comment passer du mode HD en SD et vise et versa ? donc si vous savez comment y parvenir, je suis preneur.
    Je reçois bien plus que les 18 chaînes de la TNT gratuites ainsi que +/- 50 chaînes de radio
    Donc je ne me plains pas.
    Bonne fin de journée
    Dernière modification par trebor ; 30/12/2011 à 16h40.
    trebor
    Bonsoir à tous,
    J'ai oublié de vous donner le lien pour le mode d'emploie du décodeur Astrell 013130, car rien dans la boîte.
    Sans internet on n'a plus de mode d'emploi, c'est un peu fort et dommageable pour ceux qui n'ont pas internet.
    Voici le lien à télécharger au format pdf > http://www.astrelltnt.com/astrell/do...-013130-FR.pdf
    Bonne soirée à tous.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    le mode HD ne s'adresse qu'aux décodeurs HD ,le modèle que vous possédez est SD uniquement,donc le choix est SD mais les softs sont faits pour les deux types d'appareils.
  1. Compatibilité réception FRANSAT/ORANGE TV
    Par invite3f322901 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2011, 10h44
  2. [Brun] Demo Fransat ou TNTSAT
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2009, 20h02
  3. [Brun] parabole et décodeur orange
    Par invitec124303d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2009, 11h38
  4. parabole pour decodeur satellite
    Par inviteb918f573 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2007, 16h11
