[Divers] Problème réception TNT
    mmomobis
    Exclamation Problème réception TNT
    Je suis dans le 59 (Lille) j'ai installé une antenne extérieure TNT, la réception est nikel sur presque tous les émetteurs, sauf 1 !! ben oui, celui qui donne la chîne Gulli impossible de capter le signal !! comment faire ajouter un ampli ? en sachant que mon antenne est déjà amplifiée il s'agit de l'antenne SIGMATEK ANT 290 ANTENNE TNT REQUIN merci de votre aide.
    invite15952fc1
    Re : Problème réception TNT
    Vérifiez qu'un autre émetteur qui transmet dans votre direction n'utilise pas une fréquence proche ou approchante a celle qui vous permet de prendre Gulli.
    Refaite une recherche manuelle canaux par canaux pour voir si Gulli n'est pas accessible sur un autre canal.
    Un ampli n'arrangerait rien si le signal est très faible il faut qu'il y ai quelque chose a amplifier.
    Verifier le N° de canal de réception de Gulli, si il est en extrême de la bande 21 ou 69, votre antenne est peut être en limite de ces capacités de fréquence.
    Cdlt
    Cdlt
    mmomobis
    Merci de votre réponse, au fait le problème se pose pour toutes les chaines sur le même émetteur que Gulli (aucun signal, même en manuel), pourtant pas de problème avec le reste... merci encore de vos aides précieuses.
    invite15952fc1
    Ok c'est peut être l’émetteur qui a une puissance plus fable sur ce canal chercher les chaine en manuel sur un autre émetteur (si possible)
    Des infos sur les émetteurs ici:
    http://www.csa.fr/Television/La-rece...&lng=4.7450091
    en fonction de votre région:
    http://www.csa.fr/csatvnumerique/zone_france
    Cdlt
    mmomobis
    Merci à toi mais rien en manuel !! à devenir dingue.
    invite15952fc1
    il va falloir envisager de changer d'antenne est de passer par une antenne larges bandes pour réception difficile, d'y adjoindre un ampli si nécessaire.
    http://www.boutiquedelectron.com/fic...586/b53670.jpg
    http://www.leroymerlin.fr/multimedia...65457266-z.jpg
    profiter en pour remplacer le câble pour mettre un câble spéciale TNT ou parabole il va aussi (type 17 VATCA plus le chiffre est bas meilleur est le câble), supprimer toutes les connections inutiles, si vous avez plusieurs télés utiliser un répartiteur adapté.
    http://www.satpromo.com/newzen/images/ampl_rep_4.jpg
    Vous trouverez chez Leroy ou casto par exemple.
    Cdlt
  1. [Brun] Problème de réception TNT
    Par invite27fdb8d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2011, 22h23
  2. [Brun] probleme reception tnt
    Par invite125a6b69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2010, 21h43
  3. [Brun] probleme reception tnt
    Par invite58ff4f5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2010, 14h45
  4. [Blanc] Problème de réception TNT
    Par inviteff363aea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2008, 09h32
  5. [Brun] Probleme reception TNT
    Par invite94959c56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 17h08
