[Thermique] Fuite chaudière Saunier Duval Thema F25E
Mode arborescent
    inviteaf21f382
    Ma chaudière fuit depuis quelque temps et je dois souvent refaire la pression d'eau.
    Suite aux diverses discussions lues sur le forum, j'ai repéré la fuite (voir flèche du fichier joint).
    J'ai démonté la vanne 3 voies et nettoyé tout le mécanisme (vinaigre d'alcool et brosse). Puis j'ai ajouté de l'air (avec une pompe pour cycles).
    Résultat, cela fuit beaucoup moins mais cela fuit encore...
    Pourriez-vous me dire quelle est la meilleure solution ?
    Bonjour veve16 et tout le groupe
    Le document joint, avec l'extension pdf, a été supprimé car il était illisible.
    Si c'est une documentation multipages, merci de le proposer à nouveau à la validation.
    Si c'est une image ou un groupe d'images, merci de le proposer avec les extensions jpg, gif ou png, comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dans tous les cas, merci de présenter dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 03/01/2012 à 14h01. Motif: Supprimé un pdf illisible
  1. [Thermique] Fuite d'eau chaudiere Saunier Duval THEMA F23E [résolu]
    Par inviteb0c29a78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2011, 11h56
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma + F25E : panne totale !
    Par invite7fa3c903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2010, 19h36
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma + : fuite sur ballon !
    Par invite7ac49066 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 17h33
  4. Fuite par le disconnecteur chaudière Saunier Duval Théma plus.
    Par invitefb2b42be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 05h46
  5. [Thermique] Fuite chaudiére saunier duval modéle théma. [résolu]
    Par invite68a66d8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 17h51
