[Blanc] Question securite gaz cuisiniere (peut-etre Richard connait)
    invitef63df77e
    Je viens de decouvrir un type de securité que je ne connaissais pas ( Table Scholtes T 753S).
    Un seul fil sort de la sonde ( le retour doit se faire par la masse du chassis) et ce fil est connecte par une cosse Faston au robinet.
    Court-circuit a froid, quelques ohms a chaud ( entre 8 et 15 ohms). Cela ressemble a une CTP.
    Qui connait le principe de fonctionnement de ce truc.
    En effet sur un des foyers, des fois cela marche, des fois cela ne marche pas ( je ne parle pas de clignotant).
    Merci de vos avis
    Alain
    invitef80bfdd5
    Re : Question securite gaz cuisiniere (peut-etre Richard connait)
    pour voir mieux ce que vous recherchez, pourriez vous indiqué la pièce de ce pdf
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...ce-T753SAN.htm et le pdf.
  1. Question peut être idiote...
    Par invite8f0ce5da dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2011, 13h18
  2. Nouveaux foyers Richard le droff... qqn connait ?
    Par invitea4f647be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/10/2010, 09h25
  3. [Thermique] Un chauffe-eau gaz français peut-il être installé en Belgique ?
    Par invite7f8f3ab2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2010, 15h51
  4. Quel gaz peut-il être exploité sur une planète imaginaire ?
    Par invite11338326 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2004, 07h34
