[Thermique] Chaudière Saunier Duval 223 C : ne régule plus ?
    invitefabfb153
    ma SD 223C ne se coupe plus en chauffage alors que le retour est bien chaud et ce meme en mettant l'aquastat à zero. Elle reste plein pot (comme en production d'eau chaude )
    J'ai de plus une fuite au niveau du boitier de derivation ECS/Chauffage qui devient trés importante en puisage ECS.
    Puis-je determiner si il s'agit d'un probleme de gestion électrique (sonde, switch, carte, aquastat..) ou un probleme lié à la fuite. (je ne peux pas faire la fuite aujourd'hui car un robinet d'isolement ne semble plus etre étanche). Je sais c'est vous allez me dire ça fait beaucoup, mais c'est une vieille bete qui fonctionne à merveille entre les pannes successives normales dues à son age.
    Pour infos le levier de basculement été/hiver est dur depuis quelque temps (mais il coupe bien le chauffage quand je mais sur été. La pompe fonctionne bien
    Merci de votre aide
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval 223 C : ne régule plus ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage fredopedro,
    Elle fait pareil en ECS (eau chaude sanitaire) ? la régulation chauffage se fait simplement par l'aquastat et la CTP de sécurité, cette dernière ne semble pas en cause. Si les deux allures ne fonctionnent pas en ECS, j'ai peur que ce soit les diodes sortie courant continu qui pose problème autrement dit le circuit imprimé, mais il faut en être sûr.
    Marc.
    invitefabfb153
    pourriez vous clarifier vous propos après avoir relu ma question. Merci
    invite728b013d
    Tu vois que la discussion n'a pas été supprimée seul le doublon conformément à la charte.
    justement elle doit aussi réguler en ECS c'est bien la question que j'ai posé :
    Marc.
    invitefabfb153
    comment ça réguler en ECS ? En fonction du debit ?
    En tout cas actuellement quelques soit le débit du puisage je n'ai pas de variation au niveau de l'intensité de la rampe gaz ?
    invitefabfb153
    Il n'y a plus personne ?
    invitefabfb153
    ok grand merci pour toutes ces infos !!! vraiment super les gars (lol)
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thélia 23 E : ne régule pas ! [résolu]
    Par Manulaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2010, 21h31
  2. [Thermique] pb Chaudière SAUNIER duval 223 c
    Par invited0bda3d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 16h46
  3. [Thermique] chaudière saunier duval 223 V 1
    Par invitea2fbb2fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 23h41
  4. [Thermique] Pb.chaudière Saunier Duval sd 223 C
    Par Jeff75 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/12/2007, 00h00
  5. [Thermique] chaudière Saunier Duval sd 223 C
    Par invite7c6bc715 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 08h06
