[Brun] Blocage de programmation avec lave vaisselle scholtès LVI 12-411
    invite7fbc9a92
    J'ai un souci avec le cycle de lavage de mon lave vaisselle scholtès LVI 12-411.
    Aucun de mes 2 bains à haute température ne s'enclenchent automatiquement.
    Je dois déclencher les étapes manuellement.
    Au début du cycle, le remplissage est ok.
    Je suis novice en électroménager et n'ai pas de multimètre mais suis prêt à en acheter un si on me dit comment l'utiliser.
    Besoin d'autres infos ?
    Merci de votre aide,
    jdangas14
    invitef80bfdd5
    Re : Blocage de programmation avec lave vaisselle scholtès LVI 12-411
    un multimètre c'est environ 10€ et c'est le minimum pour avancer . l'utilisation est assez simple
    invite7fbc9a92
    Bonjour et merci pour la réponse,
    Je vais en acheter un, sauriez-vous me dire ou placer les connecteurs au niveau du lave vaisselle ?
    la résistance a ses bornes a l'avant droite du lv
    l'ennui étant que de mémoire ce lave vaisselle a des pieds réglables traversier sur le bac de rétention (version ensuite modifiée) et si bien le cas,
    galère assurée pour accéder aux composants
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Jdanglas14, afin de répondre à ton MP, j'ai ouvert cette discussion sans problème, si tu es abonné tu devrais recevoir notification de ce post.
    Marc.
    invite7fbc9a92
    Merci Cram64,
    Le programmateur était en fin de vie alors j'ai changé de lave vaisselle car impossible de le changer (lave vaisselle trop vieu).
    Merci Richard31 pour ton aide.
    Je ferme la discussion
    Jdangas14
  1. [Blanc] arrêt chauffage lave vaisselle LVI-12-411 SCHOLTES[résolu]
    Par bob bimon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2009, 13h06
  2. [Blanc] fuite électrovanne lave vaisselle LVI-12-411 SCHOLTES
    Dernier message: 13/05/2009, 21h29
  3. [Blanc] Pb avec lave-vaisselle SCHOLTES LVI 12-42
    Par jmarcusse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2008, 08h25
  4. [Blanc] Blocage programmateur lave vaisselle LVI-12-411 SCHOLTES,[résolu]
    Dernier message: 01/03/2008, 16h03
  5. Pb Lave vaisselle Sholtes LVI 12-411
    Par invitecaa9e0cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 14h17
