[Thermique] Panne chaudiere
Panne chaudiere
    invite22a2253f
    Panne chaudiere
    J'ai une chaudière murale Chaffoteaux et Maury Nectra chauffage seul
    après deux heures de la mise a marche elle perd de l'eau goute a goute
    a travers la soupape de sécurité en dessous du coté droit et un signale sonore
    se déclare et un voyant rouge s'allume et ne chauffe plus que faire.
    Nota : Sur les radiateurs et le réseau rien à signaler.
    invitee05a3fcc
    Re : Panne chaudiere
    Et le manomètre indique quelle pression ? A froid et au bout de deux heures.
    invite22a2253f
    le manomètre est au minimum a froid presque zéro
    - j'ajoute de l'eau jusqu'à 1.5 b et je met en marche et au bout de 2 à 3 heures
    la pression diminue goute a goute jusqu'à la survenue d'un signale sonore et l'arrêt du bruleur et ça chauffe plus
    invitee05a3fcc
    Et si tu t’arrêtes à 1 bar ?
    Et que fait le mano de la mise en marche et après 2 heures ?
    PS : quel est la hauteur entre ta chaudière et le radiateur le plus haut ?
    invite22a2253f
    tout les radiateurs sont au même niveau
    la chaudière est située au jardin et vu la surélévation de la villa celle-ci elle ce trouve
    surélevé du réseaux des radiateurs de presque 20 a 30 cm
    invitee05a3fcc
    Une réponse ?
    Je pense à un vase d’extension à regonfler
    Donc 0,5 bar est largement suffisant
    invite22a2253f
    c'est quoi vase d'extension à regonfler
    invitee05a3fcc
    Tu démarres ta chaudière avec 0,3 bar
    et tu notes la pression tous les quarts d'heure
    PS : tu as un contrat d'entretien sur ta chaudière ?
    invite22a2253f
    j'ai un contrat de maintenance
    ma chaudière n'a pas d'afficheur digital elle est installé il y a presque dix ans
    l'afficheur est une aiguille et il est un peu difficile de déterminer la pression 0.5b et 0.3b.
    quel est la position idéal de réglage du bruleur en fonction de la pression.
    Bonjour zaynou et tout le groupe
    Citation Envoyé par zaynou Voir le message
    ... c'est quoi vase d'extension à regonfler ...
    Je trouve que tu as une chance inouïe, malgré tes ennuis.
    Ta question, posée sur un forum électronique, et trouvant une réponse en est la preuve.
    Pour des détails précis, concernant ton installation particulière, je pense qu'il est préférable de déplacer la discussion sur le forum le plus adapté, celui de dépannage, où interviennent les pros du chauffage, ce que je vais faire.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Daudet que je salue amicalement a commis une erreur de frappe, c'est un vase d'expansion. Le diagnostic est bon, la soupape de sécurité s'est ouverte et maintenant laisse passer, sans doute le vase d'expansion est vide et a provoqué l'incident.
    Il est possible de gonfler le vase pour cela il faut isoler le réseau chauffage en fermant les vannes, et vidager la chaudière la soupape ne risque pkus rien tu peux vider pal là. La pression passée à 0 il faut gonfler à 0.6/0.8 b, pas davantage remplacer la soupape et remplir à 1.5 b maxi, purger la chaudière et ouvtir les vannes.
    Marc.
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    ... Daudet que je salue amicalement a commis une erreur de frappe, c'est un vase d'expansion ...
    Ce détail m'avait échappé. Pourtant, j'avais bien "assimilé" expansion.
    Je pense quand-même que la discussion est mieux placée ici.
    invite22a2253f
    Merci bien
    j'espere que vous pouvez m'indiquer l'emplacement exacte du
    vase d'expansion chaudière chaffoteaux maury Nectra
    ci c'est possible par photo
    invite728b013d
    Le vase se trouve derrière le chassis à l'arrière de la chaudière, la valve se trouve en haut face au mur.
    Pas d'image sur les notices, encore moins de photos.
    Marc.
    invite22a2253f
    après avoir démonter la chaudière et gonfler la vase à 3b comme indiqué au verso et qu'ont a trouvé a zéro
    et après mise en marche de la chaudière sans faire de purge .
    l'indicateur lumineux de la température reste allumé a 70° .
    la fuite d'eau continu a travers la soupape de sécurité.
    le matin j'ai trouvé l'afficheur a zéro et a la mise en marche le bruleur ne se déclenche pas.
    -La chaudière se trouve en dessus des radiateurs a environ 30 cm.
    -L'installation est apparente et composé d'une seule ligne aller et retour
    l'eau chaude circule et passe d'un radiateur a l'autre.
    merci d'avence
    invite728b013d
    Ce n'est pas ce que j'avais écrit :
    La pression de 3 b interdit toute dilatation il est normal de dépasser 3 b et de voir ouvrir la soupape. tu es bon à recommencer du moins vider la chaudière et dégonfler à 0.6/0.8 b.
    Marc.
    invite22a2253f
    après avoir dégonfler la chaudière à 0.8b.et la remplir à 1.5 b, et la purger
    et après mise en marche de la chaudière l'afficheur lumineux de la température reste allumé a 70° .
    que faire
    merci d'avance
    joh93
    Bonjour, tu as bien purger la chaudiere? La soupape ne fuit plus?
    Tout reste allumé jusqu'a 70 ou uniquement 70 ??
    Les voyants de temperature sont allumés alors que le bruleur ne s'allumes pas du tout??
    Dernière modification par joh93 ; 18/01/2012 à 10h27.
    invite22a2253f
    j'ai bien purger la chaudière
    La soupape ne fuit plus.
    La chaudière a l'arrêt le voyant de la température reste allumé à 60.
    après environ deux heures de la mise en marche la température remonte a 70 / 90
    et le bruleur s'arrête et ne redémarre pas et les radiateurs froides.
    joh93
    Tu n'as toujours pas repondu a savoir si SEUL le voyant 60 ou 70 restait allumé ou si les autres voyants de temperature inferieures etaient aussi allumés.
    Si chaudiere arreter des voyants de temperature sont allumés c'est pas bon signe deja.
    Le circuit est peut etre defaillant
    invite22a2253f
    tous les voyants restent allumé jusqu'à 60.
    a la mise en marche elle remonte a 70 et tous les voyants restent allumé.
    a l'arret la temperature descende a 60 et tous les voyants restent allumé.
    invite22a2253f
    A l'arrêt tous les voyants restent allumé ( chaudière chaffoteaux maury Nectra )
    que faire
    merci d'avance
    joh93
    Bonsoir, ca ressemble a un manque de circulation.Les vannes depart et retour sont bien ouvertes? La v3v ne serait t'elle pa bloquée en chauffage? La pompe tourne t'elle correctement? Le filtre retour chauffage ne serait t'il pas boucher?
    Tu mets la chaudiere sur arret total, et les voyants temperatures restes allumés? Dans ce cas le circuit imprimé m'a lair defectueux.
    Dernière modification par joh93 ; 22/01/2012 à 20h08.
    invite22a2253f
    si vous voulez bien m'indiquer l'emplacement du circuit imprimé.
    joh93
    Les circuits se trouves dans le gros boitier noir devant la ou tout les fils viennent se brancher.
    invite22a2253f
    es que possible que la thermostat est défaillant
    merci bien
    joh93
    Un thermostat d'ambiance defaillant n'entrainerait pas des anomalies sur l'affichage de la chaudiere.
  1. [Divers] Panne chaudière
    Par inviteaf4c5977 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2011, 22h30
  2. [Thermique] panne de chaudiére
    Par invite23853c45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2010, 19h41
  3. [Thermique] Panne de chaudière
    Par invited3dbd3e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2008, 17h30
  4. [Thermique] chaudière en panne
    Par invite79f06398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2006, 22h57
  5. panne chaudiere
    Par invite2963f719 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2006, 19h09
