[Thermique] Problème thermostat OTIO TL 7012
    invitea981b8f7
    Mon thermostat a été changé de pièce il y a 2 jours et depuis je ne peux plus baisser la température, il fait actuellement 23.5 dans toute ma maison c'est insupportable. J'ai baissé la température sur le thermostat mais ça ne fonctionne pas ça a même augmenté depuis.
    Est ce que je dois déplacer les commutateurs à l'arrière du thermostat ? Ils sont actuellement tous vers la droite .
    invite728b013d
    Re : Problème thermostat OTIO TL 7012
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage mariefougère,
    Commence par baisser le thermostat de réglage de la chaudière afin d"éviter la surchauffe et la surconsommation.
    Rapproche l"émetteur de la chaudière et regarde si le récepteur réagit. SI rien ne change il faudra interroger Otio.
    Marc.
  1. [Thermique] TA Otio Mobile : dysfonctionnement !
    Par invitefadaa4e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2010, 20h46
  2. [Blanc] TA Otio sur une Frisquet TGP !!!
    Par invite3952d216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2010, 08h47
  3. brancher TA otio sur Frisquet TGP
    Par invite3952d216 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/04/2010, 19h23
  4. Sonde temperature 433Mhz (OTIO ou autre...)
    Par invite1eb08cf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 09h29
  5. Pas de son - Carte audio SIS 7012
    Par invite6f25b373 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/12/2007, 21h27
