[Brun] Panne magnétoscope PHILIPS VR708
    invite55e41a08
    Je cherche les "codes erreur" pour identifier la panne de ce magnétoscope.
    invite17020081
    Re : Panne magnétoscope PHILIPS VR708
    A quoi correspond le code E1 qui apparaît sur l'afficheur?
    invite2ef6bc99
    bjr,
    Ce n'est pas un code erreur c'est juste que le scope et sur passer sur l'entré Extérieur 1 si vous appuyer sur P- vous devriez passer sur E2 et en appuyant sur P+ sur les chaines (si vous recevez encore des chaines analogiques)
    cela peut aussi arrivé quand les chaines qui était réglées s'effacent
    invite17020081
    Merci pour l'info.
    En fait, j'ai détecté un pb sur ce qui est appelé le WORM: un des petits engrenages était fissuré. Je l'ai recollé. A la suite de cela, j'ai vu toutes les fonctions du magnétoscope: avancer, reculer, lire re fonctionner une fois!
    Maintenant, lorsque j'insère une cassette, le mécanisme amène directement la bande sur la tête de lecture mais au bout de quelques secondes, la cassette est éjectée. Je pense que c'est dû au fait que la cassette de ne déroule pas et donc ça force et envoie l'ordre d'éjecter. La question que je me pose: y a t-il un calage à respecter lorsque l'on replace l'ensemble WORM composé d'une vis sans fin et d'un axe avec engrenage côté vis et poulie côté moteur d'approche de la bande sur la tête de lecture.
    Qu'en pensez vous?
    invite53552b1a
    Encell bonsoir,
    Je pense que votre mécanique n'est pas bien alignée.
    Pour remplacer votre engrenage vous avez certainement du retirer le chariot cassette, pour le remonter convenablement vous devez le retirer, ensuite à la main, secteur débranché, vous faites tourner votre engrenage et qd votre mécanisme commence à bouger vous rebranchez l'appareil.Il va alors commencer a vouloir charger une cassette (2 à 3 fois) puis s'arrêter, à ce moment là vous le débranchez de nouveau et vous replacez le chariot cassette
    Bàv
  1. [Brun] Panne Magnetoscope Philips VR256
    Par invited4a8f663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 12h09
  2. [Divers] panne : philips black line tele- magnetoscope
    Par invite4bc708aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2008, 08h24
  3. [Brun] magnétoscope philips
    Par inviteb96b2f84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 19h35
  4. Panne de magnétoscope Philips VR 477
    Par invitee2abfaaf dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/12/2006, 17h52
  5. panne alim magnetoscope philips vr 967 \ 39
    Par invite522e1ea4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2004, 20h38
