[Blanc] Panne lave linge Siemens ( pompe HS ou condensateur ? )
    inviteb543b9ca
    J'ai un lave linge siemens hublot 8kg 1600trs ref 16-79 qui vient de tomber en panne ce soir.
    il marque pompe bouchée.
    ça je connait, je démonte et je trouve un fil élastique entortillé au niveau de la pompe.
    je le sort, je vérifie la pipe souple noire qui va jusqu'à la cuve, tout est ok
    Je remonte le tout, de nouveau même code d'erreur.
    Le dépose la cache de pompe pouvoir voir car elle fait un drôle de bruit.
    En effet, elle frétille sur elle même mais ne tourne pas.
    Je la lance donc avec un tournevis et la ok elle tourne.
    J'arrête de nouveau la lave linge.
    Je le relance, idem la pompe ne tourne pas, elle frétille sur elle même.
    Je la lance donc avec un tournevis, et la ok le cycle se finit.
    C'est grave docteur ?
    C'est la pompe complète HS ou bien un condensateur ?
    Merci de votre aide, sans machine a laver, c'est galère….
    inviteb543b9ca
    Re : Panne lave linge Siemens ( pompe HS ou condensateur ? )
    Je complète ma demande
    Mon lave linge porte la référence suivante
    VM16S791FF 18 FD
    Apparemment la pompe est une Askoll 144971
    Cette pompe, as t'elle un condensateur intégré, et faut il la changer complète ?
    Ou la trouver au meilleur prix ?
    invitef80bfdd5
    dans votre cas le mieux c'est de changer la pompe
    la pompe étant synchrone il n'y a pas de condensateurs
    inviteb543b9ca
    je l'ai demontée
    c'est une askoll M215
    peut on changer que la partie moteur ?
    si oui, ou la trouvez rapidement et a quel prix.
    merci.
    inviteb543b9ca
    pompe seule ( sans le corps de pompe ) commandée chez carré lutz
    a suivre....
  1. [Blanc] Panne lave-linge Siemens
    Par invite4f6f7675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 10h39
  2. [Blanc] panne condensateur lave linge
    Par invite60d8ea87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2008, 09h30
  3. [Blanc] lave linge siemens en panne
    Par invitefd55fa8f dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 10/06/2007, 20h09
  4. [Blanc] Panne lave linge Siemens
    Par mimi5610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 10h24
  5. Panne programmateur lave linge siemens
    Par invite3b10454b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 11h41
