[Blanc] Trop de froid dans mon LIEBHERR CTN 3553 20A
    invite0cd720cc
    J'ai un soucis avec mon réfrigérateur LIEBHERR CTN 3553 20A qui me fait trop de froid.
    L'appareil étant resté plusieurs jours sans fonctionner, au moment de la mise en route, je règle le thermostat sur 5°C mais quelques heures plus tard, il y avait déjà du givre sur la paroi du fond et les aliments commençaient à geler.
    Quand je laisse la porte ouverte durant un certain moment, l'alarme se déclenche donc le capteur de porte ouverte fonctionne bien.
    Mon congélateur au dessus fonctionne à merveille, pas de givre ni quoi que ce soit...
    Après avoir fait des recherches j'ai une petite idée mais si vous pouviez me dire ce que vous en pensez ça serait sympa car ma copine et moi nous sommes retrouvé au chomage depuis quelques temps et je ne peux malheureusement pas me permettre de mettre 50 ou 100€ dans une pièce qui ne réglera pas mon problème.
    En vous remerciant par avance.
    Julien
    PS : voici une photo de la fiche signalétique du frigo :
    Nom : IMG_0923.jpg
Affichages : 566
Taille : 145,0 Ko
    invite0cd720cc
    Re : Trop de froid dans mon LIEBHERR CTN 3553 20A
    J'ai oublié de préciser que je mesure 40,1KOhms aux bornes de la sonde du frigo
    invite0cd720cc
    Petit UP,
    Est-ce que l'un de vous a une idée car mes aliments sont presque congelés?
    par principe l'on remplace la sonde pour ce genre de souci un kit me semble être fourni avec notice par le constructeur
    invite0cd720cc
    C'est ce à quoi je pense également donc je vais faire ça en espérant que ce soit bien le problème car niveau finance c'est vraiment pas le top en ce moment
    re,
    je confirme le kit sous la référence :9590142 avec un kit connecteurs(+doc de montage),
    qui ne doit en aucun cas être remplacé par un autre principe de montage que celui de remplacement adressé avec la sonde
    ceci devrait couter environ 50 a 70€
    invite0cd720cc
    Merci beaucoup Richard
  1. [Blanc] LIEBHERR confort IKS 2254 trop froid
    Par invite1ea5b0c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/05/2011, 18h02
  2. [Blanc] Problème de frigo Liebherr trop froid
    Par invite52a189ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2010, 15h10
  3. [Blanc] Trop de froid dans mon frigo
    Par invite88cb553f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2010, 06h57
  4. [Blanc] Congélateur Liebherr fait trop de froid [résolu]
    Par inviteb57e8240 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2008, 11h44
  5. [Blanc] Pas assez de froid dans un réfrigérateur Liebherr
    Par invite26bc082f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 13h30
