[Blanc] lave vaisselle siemens ref se55691,la pompe de lavage tourne tout le temps
    invite12aeffcd
    bonjour,sur mon lave vaisselle siemens se 55691,la pompe de lavage tourne tout le temps,je pensais au debut que s'etait la pompe de vidange,j'ai nettoyé le condenseur ainsi que le repartiteur ,rien n y fait ,j'ai mis 3 litres d'eau dans la cuve et demarré le lave vaisselle,l'eau va directement dans les bras de lavage ,quelqu'un aurait il une solution avant le depart vers un SAV ,je l'ai acheté en 2000 ca m'embeterais de faire trop de frais dessus ,en sachant qu'une panne en amene une autre
    invitef80bfdd5
    Re : lave vaisselle siemens ref se55691,la pompe de lavage tourne tout le temps
    pour info
    http://www.siemens-eshop.com/eshop/s...03&ESHOPTYPE=A
    voir figure 4 pièce 263098 peut être calée ou un relais dans le module de puissance collé ce qui alimenterait la pompe en continu ou vu l'age un cable denudé dans le pliant de la porte qui ferait contact permanent
    invite12aeffcd
    bonjour, desolé pour mon retard,j'ai bien verifié la chambre de compression,elle est propre et fonctionne correctement,pour ce qui est du cable ,je pense que le fonctionnement serait aleatoire ,je vais donc tenter le relais,je suppose que le module de puissance se trouve dans le bandeau
    je mis colle ce week end
    merci encore
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 04/09/2011, 15h41
  2. [Blanc] Lave vaisselle Siemens réf SE25M256FF/66 [résolu]
    Par invite0b4b4ce4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/12/2010, 20h26
  3. [Blanc] Lave vaisselle Siemens réf SE25M256FF/66[résolu]
    Par invite8b64a959 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2010, 12h53
  4. [Blanc] Pb Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9516 - pompe de vidange qui tourne tout le temps
    Par invitec2e6cd4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 14h59
  5. panne lave vaisselle - lavage a l'eau froide indesit ref/DI75FR
    Par inviteb07c2feb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2006, 12h48
