[Blanc] Mon lave-vaisselle Whirlpool 6836 ne démarre pas...
    invite58cb7cce
    Bonjour, j'ai acheté d'occasion un lave-vaisselle Whirlpool 6836. Lorsque je tente de démarrer un cycle, cela fonctionne mais après quelques secondes, le lave-vaisselle s'arrête. Par la suite, soit le bouton "Départ" se met à clignoter, ou bien le cadrant du minuteur s'éteint. Pouvez m'aider ?? Merci d'avance !!!
    u96
    Re : Mon lave-vaisselle Whirlpool 6836 ne démarre pas...
    modele exact?
    code produit 12NC commencant par 85?
    numero de serie?
    nombre de clignotement du voyant depart?
    cdt.
    invite58cb7cce
    Bonjour !!
    Je suis vraiment désolé pour tout ce temps, mais j'avais égarée la notice !!
    Le lave-vaisselle est de type MLV Whirlpool 6836 blanc.. par contre je ne sais pas ou est le numéro de série.
    Le bouton départ clignote 7 fois. Parfois quand je l'allume, le minuteur affiche F7...
    Mercii d'avance !!
    u96
    bonsoir,
    vous trouverez toutes les references sur l'un des flancs de la porte de l'appareil.
    cdt.
    invite58cb7cce
    Re-bonsoir !!
    Je me suis trompé mais la touche départ clignote 6 fois !!
    Merci pour votre aide !!
    Cordialement...
    invite58cb7cce
    il est écrit sur le flanc
    Service : 8542 835 29929
    Ser : 33 0629 012343
    Le model : ADP 6836 WH
    TYP : NGPH
    J'espere que cela vous aidera à me répondre...
    u96
    re,
    F6: robinet d'arrivee d'eau ferme.
    controlez le robinet d'eau, le tuyau d'eau.
    ensuite avec un testeur digital, la valeur de l'electrovanne en Ohms (entre 3 et 4 Kohms).
    souvent le debimetre fixe sur le remplisseur cote gauche est a l'origine de la panne, dans ce cas il faut remplacer le remplisseur (debimetre non detaille).
    cdt.
    invite58cb7cce
    Wahouu.. ok bon je vous avoue ne pas comprendre grand chose...
    le robinet d'eau est bien ouvert car il y avait de l'eau dans le lave vaisselle tout à l'heure ...
    Finalement, la machine que j'ai acheté d'occasion ne fonctionne pas, puisqu'elle n'a pas fonctionné une fois depuis que je l'ai...???
    u96
    bonsoir,
    desole mais si vous n'etes pas un peu bricoleur, je vous conseille de contacter un depanneur et demander un devis de reparation.
    cdt.
    invite64fb8618
    Cela doit effectivement provenir du débimètre.Il se peut qu'il ne tourne pas correctement à cause du calcaire .
    V ous pouvez essayer dans un premier temps de démonter le flanc gauche de la machine et sortir le débimètre puis le détartrer avec du vinaire blanc. En remettant le débimètre en place attention à ce que les 3 joints soient bien enfoncés sinon risque de fuite.
    Dans mon cas cela avait résolu la panne.
  1. [Blanc] Panne f7 lave vaisselle whirlpool 6836
    Par invite473aa14f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 07h58
  2. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool 6836
    Par invite2a3e24c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 10h54
  3. Lave vaisselle whirlpool 6836 pb réglage
    Par invitef5733d37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 11h10
  4. lave vaisselle whirlpool 8623 démarre pas
    Par invite7753eb3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2005, 00h07
  5. mon lave vaisselle ne démarre pas
    Par invited46f5c77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2005, 10h12
