[Thermique] egalis renseignement
    invitef3b07b1c
    voila je voudrait savoir si le pressostat hs est ce que l'extracteur tourne quand meme.
    parce que le probleme c'est que le tableau et l'extracteur sont ok
    egalis gvm23 nh
    invite728b013d
    Re : egalis renseignement
    Arrazalde on,
    Le ventilateur reçoit la tension du circuit imprimé par le contact NF du pressostat et démarre et la pression du ventilateur fait passer la phase en NO ce qui permet le processus de démarrage. Si le ventilateur tourne sans arrêt soit le pressostat ne bascule pas doit le problème vient du circuit imprimé.
    Marc.
    invitef3b07b1c
    merci pour le renseignement il ce passe justement tous le contraire ventilo ne tourne pas et la pompe tourne jai testé le tableau et verifié l'extracteur il rester plus que le pressostat mes javai un doute qui est maintenant lever
    Merci Marc
    Bonitos
    carto31
    Bonsoir si ton extracteur ne tourne pas ,je ne pense pas que se soit le pressostat en premier lieu, as tu controlé si ton extracteur est alimenté?
  1. [Thermique] Egalis ne s'arrete plus
    Par invite3656890d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2011, 21h18
  2. [Thermique] Pb elm egalis
    Par invite5284d52a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2008, 09h57
  3. [Thermique] Problème egalis 23
    Par spoltibrun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 22h17
  4. Egalis GVB 23
    Par invitede2564c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 19h59
  5. [Thermique] Pb Chaudière Egalis... I Need Help!
    Par inviteefbae6d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 20h38
