[Blanc] Problème vidange MIELE W155[résolu]
    inviteb802ab24
    Bonjour à tous les spécialistes,
    Mes parents m'ont donné un lave linge Miele W155 qui était inactif dans leur garage depuis 2 ans (il marchait très bien lorsqu'ils l'y ont mis).
    Depuis que je l'ai redémarré les vidanges ne s'opèrent pas normalement. J'ai fait pas mal de recherche et démonter la machine.
    Je me suis d'abord aperçu au bruit, que la pompe de vidange semblait tourner malgré son inefficacité. Et aussi qu'en soufflant dans le tuyau de refoulement (des eaux sales), tout à coup la vidange se déclencher (comme si la pompe s'amorçait).
    Après quelques conseils, j'ai fait les contrôles suivant : nettoyage filtre pompe, contrôle tuyau de mise à l'air libre pompe (je me suis aussi aperçu qu'en soufflant dans ce tuyau au moment de la vidange, celle-ci se déclencher), démontage pompe (elle tourne très bien lorsqu'elle est démontée), contrôle et nettoyage durite sortie cuve (avec sa boule).
    Je ne sais pas si la pompe est un peu faiblarde ... ou si c'est une histoire de pressostat (le fait de souffler de l'air qui remonte dans la cuve donne peut-être une information pour déclencher la vidange) ...
    C'est un peu dommage car sinon la machine fonctionne très bien (il faut juste que j'aille régulièrement souffler dans le tuyau, ce qui est quelque peu contraignant !).
    Merci pour vos conseils avisés pour aller dans la bonne direction.
    invite32acbc3b
    Re : Problème vidange MIELE W155
    Le rotor à du secher pendant 2 ans sans fonctionner ,donc il faut tout simplement envisager de changer la pompe !
    surtout ne pas souffler dans le tuyau allant au pressostat car sinon détiorioration !
    invite3ad5b8f5
    bonjour, oui je pense qu'il faut envisager pour changer la pompe de vidange de jc
    inviteb802ab24
    Merci à mes deux conseillers pour leurs réponses quasi instantanées, je vais donc changer la pompe comme vous me l'indiquez.
    Je suppose donc que la pompe ne doit pas tourner dès qu'elle est en pression avec de l'eau alors qu'à vide (à l'air libre) elle tourne très bien.
    Et lorsque qu'elle est en pression et que je souffle de l'air, la bulle d'air doit libérer les ailettes de la pompe qui une fois lancée opèrent la vidange normalement.
    Je vous tiendrai au courant de l'efficacité de la réparation.
    inviteb802ab24
    Red face Re : Problème vidange MIELE W155
    Le changement de la pompe a été efficace. Le diagnostic était bon !
  1. [Blanc] LL Miele W155 : de plus en plus difficile à ouvrir !
    Par invite45c1be95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2011, 13h37
  2. [Blanc] Problème de vidange LV miele G 1344 SC[résolu]
    Par invite0bbe82e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2010, 09h06
  3. [Blanc] Lave linge Miele w155 "rincage" clignote
    Par invitec3d12897 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2009, 22h33
  4. [Blanc] Lave Vaisselle MIELE G 542 : ne vidange pas[résolu]
    Par inviteb9a69b49 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/06/2009, 16h47
  5. [Blanc] Lave vaisselle Miele G646 : problème vidange. [résolu]
    Par ccciolll dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 21h37
