[Blanc] Panne lave vaisselle Whirlpool 6th sense ADP5968
    invite1079c52f
    Bonjour, je suis aussi en panne avec mon LV. Je l'ai complètement démonté et remonté (je n'y connais rien mais tout me semblait OK). J'ai vérifié l'arrivée d'eau et j'ai dû changer mon robinet Shell car il était effectivement cassé (ne laissait passer qu'un filet d'eau).Même avec le nouveau robinet, mon LV ne tourne pas: je l'allume, il vidange et lorsqu'il doit commencer un cycle (n'importe lequel) le voyant de départ clignote. On dirait donc qu'il ne tire pas l'eau (mais je n'en suis pas sur). J'ai démonté à nouveau le panneau arrière, et j'ai déconnecté le tuyau d'arrivée d'eau des deux côtés, j'ai soufflé dedans mais cela ne donne aucun résultat (il est plein d'eau). Je voudrais bien l'enlever mais il y a un cable électrique noir à l'intérieur du tube annelé et ce cable part en dessous de LV je ne sais pas où je dois le déconnecter afin de faire encore un test. Je suppose qu'il s'agit du cable électrique de l'aquastop.
    J'aimerais réparer moi-même et ne pas faire apple au SAV qui va me facturer un pont d'or.
    Merci de votre aide.
    invite1079c52f
    Re : Panne lave vaisselle Whirlpool 6th sense ADP5968
    Je viens de démonter le panneau gauche, le côté où se trouve ce grand plastique dans lequel l'eau vient (avec trois tubes par dessous). Je viens d'allumer l'eau je mets un cycle en route et je vois une fuite à ce niveau. Comment on démonte cette pièce?
    invite1079c52f
    Re, je viens de comprendre: la grille à l'intérieur du LV, il faut la faire tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre en forçant un peu. J'ai pu ensuite retirer ce grand plastique blanc. Je constate qu'il y a effectivement du calcaire dans un tout petit filet d'eau: j'y mets du produit anti-calcaire et j'attends.........
    photo de l'emplacement de cette fuite svp :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite1079c52f
    Voici 2 photos (merci Richard).
    La première montre les 3 petits tuyaux, c'est du premier à partir de la gauche que je voyais de l'eau sortir (comme si trop de pression).
    La seconde est donc le débitmètre (je pense que cela s'appelle comme cela), et vous voyez sur la photo des cailloux bruns, je pense du calcaire dans un petit filet (l'eau ne passe presque pas).
    Mon produit anti-calc travaille.......
  1. [Blanc] L-Vaisselle Whrilpool 6th Sense
    Par invite0703ca5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2010, 22h12
  2. Lave-V. Whrilpool 6th Sense
    Dernier message: 01/02/2010, 21h08
  3. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Whirpool ADP5968
    Par invite39c128f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2008, 21h40
  4. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Whirpool ADP5968
    Par invite0ae520bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 11h12
  5. Panne sur LV Whirlpool ADP5968
    Par inviteb9d2778e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 20h46
