[Thermique] piéce trop froide pour mon frigo
    invite0eb1d340
    Mon frigo FAR R2149 A s'arrête de fonctionner et la température du congélateur descend à 0° avant de redémarrer .Le service après-vente m' a dis que la pièce était trop froide ,en dessous de 15°.Ce qui a été confirmé en lisant le forum .
    Je me suis posé la question suivante:
    Puis-je isoler condensateur et condensateur avec de la laine de verre ou autre pendant la période hivernale afin de maintenir une température extérieure théorique supérieur à 15° ?
    Je n' ai pas envie de chauffer une pièce pour pouvoir refroidir mon réfrigérateur ,le comble !!!!!
    Merci pour vos réponses
    u96
    Re : piéce trop froide pour mon frigo
    vous ne pouvez isolez le condenseur et non pas le condensateur (cette piece sert a faire demarer un moteur), car celui-ci a besoin d'un echange calorifique!
    seul solution chauffer la piece ou mettre le refrigerateur dans un autre endroit chauffe.
    cdt.
    comme si on allait tout réinventer via un forum,( l'on peut inventer l'eau chaude, la roue et le fil a couper le beurre )
    c'est peut être un comble pour vous de devoir réchauffer pour refroidir ,
    si ce n'est que c'est ainsi que les loi physiques suivent cette règle,
    vous ne pouvez donc rien faire d'autre que ce qui vous est proposé non pas par le SAV ou le forum,
    mais par rapport a votre notice d'utilisation,
    qui signale les critères de température a respecter en milieu ambiant
    augmenter une isolation "n'est pas un apport calorique",
    donc cela ne peut résoudre quoi que ce soit
    invite0eb1d340
    Merci pour vos réponses ,tant pis pour mon "brevet"
    Existe - t' il des frigos qu'on puisse mettre dans un garage ou autres lieux pas chauffés ?
    re,
    on peut en trouver qui auront toutefois un gros inconvénient:
    la corrosion qui sera rapide dans des locaux a forte amplitude de températures,
    un tout utile peut donc fonctionner sauf en température limite haute au delà de +32°C (en réalité il chahute bien avant d'y être)
    le tout utile est mono température et ne comporte donc pas de compartiment freezer , (donc pas de glaçons )
  1. [Blanc] Trop de froid dans mon frigo
    Par invite88cb553f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2010, 05h57
  2. piece froide
    Par invite6a2996a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2009, 19h54
  3. améliarotion isolation pièce froide
    Par invite0c7abb1b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/04/2008, 22h50
  4. [Blanc] frigo dans pièce froide
    Par invite597fae40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 10h52
  5. Mon frigo Phillips fait trop de froid!!!
    Par invite8339bce4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 10h24
