[Thermique] Racordement bruleur
Racordement bruleur
    invitef6bc4b50
    Racordement bruleur
    Bonjour a tous,
    Je viens d'acheter un bruleur fuel Weishaup WL2/2 en remplacement du mien qui est tombé en panne.
    Nous n'avons plus de chauffage dans la maison et je vous demande votre aide afin de m'aider a recabler ce bruleur.
    Bornier a 6 position sur lequelle il faut mettre l'alimentation 220 (2fils),l'aquastat (3fils) et le circulateur (3fils).
    Merci d'avance pour toutes vos reponses.
    Ci joint photo du bornier.
    Manulaf
    Re : Racordement bruleur
    Le connecteur sur la photo, c'est celui de la chaudière ou de l'ancien bruleur?
    Depuis plusieurs années, le branchement du bruleur est normalisé par la fiche européenne ou l'on branche le 220, la chaine de sécurité (aquastats), et en option, un voyant d'alarme et un compteur horaire.
    Dernière modification par Manulaf ; 05/02/2012 à 12h39.
    invitef6bc4b50
    le bornier est celui du bruleur que je souhaite faire fonctionner
    Manulaf
    Il faudrait avoir le schéma du bruleur.
    Avez vous d'autre infos sur ce bruleur?
    Autrement, il faut démonter le boitier de sécurité et repèrer le câblage.
    Je pense que vous avez 3 fils pour l'alimentation et 2 fils pour l'aquastat.
    Dernière modification par Manulaf ; 05/02/2012 à 13h13.
    invitef6bc4b50
    Non j'ai bien le 220v sur un fil marron et un fil bleu,sur l'aquastat il n'y a pas de tension vu qu'il vient de la chaudiere et se connecte au bornier.
    Je peut faire une photo du boitier de securité si cela peux aider
    Manulaf
    Oui, c'est normale car ceux sont les câbles qui arrivent de la chaudière. Il faut tout simplement savoir ou les brancher sur le connecteur du bruleur.
    Manulaf
    Je veux bien d'autres photos et le type, année , ... DU bruleur pour trouver le schéma
    invitef6bc4b50
    Bruleur Weishaup monarch WL2/2 standard de 1977 1.8-8kg/h
    Manulaf
    Ok, il faut prendre l'alimentation, la ou tu as du 220 et brancher en série sur la phase, l,aquastat de la chaudière .
    Ensuite, brancher l'autre fil de l'aquastat sur la borne 1 du boitier.
    Tu branches le neutre sur la borne 2.
    Tu branches en directe le circulateur (directement sur un 220)
  1. racordement de led en serie sur tranfo 24v 1000mA
    Par invitef2f4d473 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 20h57
  2. [Thermique] Racordement Saunier Duval C23E
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2010, 18h02
  3. [Blanc] problème racordement lave-vaisselle
    Par invited8f43fec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2009, 13h37
  4. racordement vga moniteur fujitsu mcm 171E
    Par invitee3be3265 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 21h14
