racordement de led en serie sur tranfo 24v 1000mA
    invitef2f4d473
    Bonjour a tous, je me tourne ver vous car je voudrait quelque conseille pour mon branchement en serie.
    Apres avoir fait quelque recherche sur la toile , j'ai realiser ce schema que je pense complait ,mais est'il juste la est ma question merci d'avance
    Nom : proto panneaux led rouge 3.2v  20mA  660nm.jpg
Affichages : 328
Taille : 53,6 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : racordement de led en serie sur tranfo 24v 1000mA
    Ton montage est OK ....... sauf qu'un transformateur délivre une tension alternative
    • soit tu mets un transformateur 230/24V 10VA et un pont de diode (1N4004)
    • Soit tu mets un transformateur 230/16V 20VA et un pont de diode (1N4004) et un condensateur de filtrage 470µF >30V
    invitef2f4d473
    merci daudet pour ton conseil avisé, je vais essayer de trouver ce pont de diode dont tu me parle encore merci!!!
    invitef2f4d473
    OK j'ai touvais les diode don tu me parle et ci j'ai bien compri il en fau 4 .
    le seule probleme ce que je ne trouve pas de schema de montage correct, pourait tu m'indiquer ou et comment les monter encore merci d'avance
    P.S je garde le montage 230/24 , j'ai deja le tranformateur.
    invitee05a3fcc
    tu prends ce schéma et tu ne gardes que le transfo et le pont de diode
    invitef2f4d473
    derniere petite question une fois que j'ai redresser mon 24V alternatif en continue mon voltage ne passe t'il pas a 30 ? il me semble que j'ai vu ca sur un autre topique mais je ne suis pas sur de moi , dans ce cas la je dois revoir tout mes calcules ?
    invitee05a3fcc
    Si tu ne mets pas de capacité de filtrage tu as des "arches de sinusoïde positive" entre 0 et 24*1,4142=32V ... dont la moyenne est 24V C.Q.F.D.
  1. branchement led en serie sur voiture
    Par invite8b50ba32 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/10/2011, 12h24
  2. Montage d'une LED en 24V AC
    Par invite97f7f4d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2011, 16h37
  3. led sur du 24v alternatif
    Par dominol35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2010, 20h48
  4. LED RGB Sur Montage allume-cigare 24V
    Par inviteab34956c dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 24/04/2009, 21h25
  5. Alim LED avec 24v ...
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2008, 17h15
