Montage d'une LED en 24V AC
    invite97f7f4d8
    Question Montage d'une LED en 24V AC
    J'ai commencé des études d'électricien-automaticien en recommençant un 3e degré du secondaire. J'aimerai pouvoir faire une planche comme nous utilisons en pratique pour fixer les disjoncteurs et contacteurs,... et j'aimerais aussi réaliser 3 petites planchettes avec chacune une led (une rouge, une orange et une verte). Les 3 alimentées en 24V en courant alternatif (AC).
    Leur fonction étant simple, le vert pour marche, le rouge pour arrêt, et l'orange pour une autre fonction.
    Quelqu'un aurait une idée de la manière dont je pourrais m'y prendre? Et surtout de quel genre de led/résistance j'aurais besoin, j'ai déjà fait mes calculs, mais je reste septique sur mes résultats, car j'ai pas envie d'aller acheter les composants si c'est pour tout griller. :/
    Je remercie déjà d'avance vos suggestions! =)
    Fataghost
    invitee05a3fcc
    Re : Montage d'une LED en 24V AC
    Une résistance de 1,2K 1W, pont de diode, LED
    invite97f7f4d8
    Smile Re : Montage d'une LED en 24V AC
    1W c'est pas un peu beaucoup pour une seule LED? Et quel genre de pont de diode?
    Désolé de poser autant de questions, je suis encore néophyte+++ dans ce domaine. ^^"
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Fataghost Voir le message
    que la résistances puisse dissiper 1W ou 10W, cela ne change rien pour la LED . Par contre, si tu mets une 1/8W .... la résistance va mourru. Ce n'est qu'un simple calcul d'électricité
    N'importe lequel. Il faut qu'il tienne plus de 40V et plus que 30mA
    invite936c567e
    Une led allumée présente à ses bornes une tension de l'ordre de 2 à 4 Vdc selon la couleur et la technologie. La résistance de limitation va par conséquent être soumise à la quasi-totalité des 24 Vac redressés de l'alimentation.
    Par exemple :
    - si le modèle de led choisi présente une tension directe de 3,6 V sous un courant moyen nominal de 20 mA (cas d'une led verte courante), ce qui correspond à 31 mA en crête en régime sinusoïdal redressé
    - si le pont redresseur provoque une chute de tension de 1,4 V
    alors :
    - la tension aux bornes de la résistance sera :
    URmax = 24x√2 –1,4 – 3,6 = 28,9 V (valeur crête)
    - sous 24 Vac, la valeur de la résistance devra être :
    R = 28,9 / 0,031 = 0,932 Ω
    - qu'on arrondit à la valeur normalisée supérieure R = 1 kΩ
    - la puissance maximale dissipée par la résistance sera donc :
    P = 28,92 / 1000 = 0,835 W
    - la puissance moyenne dissipée par la résistance sera d'environ 0,42 W
    En prenant une marge de sécurité ordinaire, on doit choisir une résistance de 1 W.
    La valeur de 1,2 kΩ donnée par DAUDET78 conduit à un courant de crête un peu plus faible, mais également plus raisonnable pour les modèles de leds courants (où Imax = 30 mA généralement).
    Comme il s'agit de 24V alternatif, il y aurait un moyen de consommer moins de puissance... en utilisant un circuit plus complexe, contenant plus qu'une résistance et un redresseur.
    invite97f7f4d8
    Wink Re : Montage d'une LED en 24V AC
    Un grand merci à vous deux!
    Dès que j'ai un creux dans mon emploi du temps, je vais aller acheter les composants que vous m'avez conseillé, et je vous en dirai des nouvelles!
    Merci encore!
    Fataghost
    invitee05a3fcc
    Tu peux donner un p'tit schéma de ce que tu veux faire ?
  1. montage d'une enseigne led
    Par invite40846f56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2010, 17h58
  2. Montage d'une système de LED infrarouges
    Par invite8933557e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2010, 10h23
  3. Durée de vie d'une pile lithium 3V sur un montage de LED
    Par invite95d8587c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2009, 19h17
  4. LED RGB Sur Montage allume-cigare 24V
    Par inviteab34956c dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 24/04/2009, 22h25
  5. besoin d'aide pour montage en 24v de led
    Par invite57c4307d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 07h29
