[Divers] TV THOMSON 32WE910 cathodique ne s'allume plus
    jamo77
    J'ai une télévision cathodique achetée il y a six ans et qui me convenait parfaitement (THOMSON 32WE910, série AW6704599/AW6SG MP12).
    Elle refuse de s'allumer : lorsque j'appuie sur l'interrupteur, le voyant rouge sur la façade s'allume, puis le voyant vert qui indique que c'est parti comme d'habitude ... mais il disparait et c'est à nouveau le voyant rouge qui s'allume ... pendants quelques instants, ce scénario recommence ... puis, le voyant rouge se met à clignoter ... j’éteins alors ...
    Je n'ai aucune compétence en ce domaine, mais je pourrais suivre des indications si quelqu'un a une idée de la procédure à suivre (changement de fusible ou réinitialisation, voire changement de pièce ...)
    Merci de me donner un coup de main, car j'aurais sans doute de la difficulté à la faire réparer ...
    jamo77
    Re : TV THOMSON 32WE910 cathodique ne s'allume plus
    Bonjour à nouveau.
    Je sais que ma TV n'est plus toute jeune, mais, 6 ans, ce n'est pas beaucoup et j'aimerais vraiment pouvoir la réparer.
    J'ai recherché sur le Forum et j'ai compris que les clignotements pouvaient constituer une indication pour le diagnostic.
    Voici donc ce que j'ai constaté lorsque je mets la TV sous tension :
    1/La diode de façade passe du rouge au vert 4 fois
    2/ puis elle clignote en rouge 4 fois, puis 5 fois, puis 4 fois, puis 5 fois, etc ...
    trebor
    Ce que tu peux faire en attendant l'avis des pros qui connaîssent bien ce TV, c'est de placer quelques photos de l'alimentation et de contrôler les fusibles, les condensateurs si pas gonflés et avec une bonne loupe contrôler l'état de toutes les soudures.
    Attention débrancher la TV du secteur 230 ACV et attention ou tu mets les doigts car le TV reste sous haute tension même éteinte, de plus tu dois disposer d'un multimètre, d'un fer à souder de 25 à 30 watt et d'une pompe à dessouder ainsi qu'un minimum de connaissances en électricité ainsi qu'en électronique.
    Sans ces conditions, adresse toi à un dépanner de TV ou au service après-vente de la marque.
    Bonne journée.
    jamo77
    Merci Trebor.
    J'attends donc l'avis des "pros".
    Je ne suis pas outillé comme tu le dis. Je possède quelques notions en électricité mais pas en électronique.
    Je serai néanmoins intéressé pour au moins savoir si c'est réparable.
    jamo77
    Je suis passé dans une grande enseigne demander si ils réparaient des TV cathodique : "Non ! plus de pièces !..."
    Il n'y a vraiment pas un "pro" ou un amateur averti qui passe par là et qui peut me donner des infos à partir de ce que j'ai donné comme indications ?
    patricemoro
    salut
    si tu sais te servir d'un fer a souder et si tu a l'œil suffisamment acerbe, cherche les soudures sèches( défectueuses)
    jamo77
    Merci patricemoro de ce conseil.
    Auparavant, j'aimerai savoir si quelqu'un, à partir des éléments que j'ai fournis, peut proposer un diagnostic, comme il semble que c'est possible.
    patricemoro
    soudures sèche, pannes vu et revu dans les tv thomson, parole d'ancien tmegp d'Angers
    jamo77
    Pour essayer d'avancer, j'ai fini par ouvrir le capot.
    J'ai fait attention pour ne pas prendre de châtaignes ... d'autant que je ne sais pas exactement où ça mord !
    Je n'ai rien vu de particulier. Les deux fusibles que j'ai aperçus me semble être en bon état. Les soudures que j'ai vues ne me semblent pas être abîmées, mais la plupart sont en dessous ! ... je ne suis pas allé plus loin. J'ai pris quelques photos, mais ne sachant pas ce qu'il faut privilégier, elles ne sont peut-être pas très intéressantes.
    Uploaded with ImageShack.us
    trebor
    Les fusibles sont-ils tous bons ?
    J'en vois un sur la 1er photo et un autre dans le coin inférieur gauche de la 6ème photos.
    Les photos ( de - 500 ko suffit ) aurait dû être placées sur le serveur du forum, cela permet parfois de parvenir à zoomer dessus.
    Il suffit de cliquer sur le 13ème icône de la barre supérieur du menu ( image en plaçant la souris dessus ).
    Sur la 5ème photo, il y a un condensateur électrochimique ( bleu et noir ) qui est fortement plié vers le bas, sa base n'est-elle pas défoncée ?
    jamo77
    Merci trebor.
    Je n'ose pas toucher à toute la partie interne car je ne sais pas comment éviter de recevoir des décharges ! Comment fait-on ?
    Autre point : comment vérifier si un fusible est bon ?
    Je suppose que l'on peut trouver des fusibles sur des sites spécialisés ?
    J'avais effectivement remarqué le condensateur qui est de travers. Ce pendant, pour vérifier sa base, ne faut-il pas retourner la carte sur laquelle il est fixé ?
    trebor
    Tu dois avoir du matériel de contrôle et pour la soudure et un minimum de connaissances autrement laisse tomber.
    Infos sur la Très Haute Tension THT > http://forums.futura-sciences.com/el...-mortel-2.html
    Prise secteur 230 VAC débranchée.
    Les endroits ou subsiste de la haute tension sont :
    La ventouse qui est fixée sur le tube cathodique, ce câble est relié à la THT ( au transformateur haute tension +25.000 Volts ).
    La carte électronique emboîtée à l'extrémité du tube cathodique ( dernière photo ).
    La carte électronique du circuit d'alimentation là ou est relié le câble d'alimentation 230 VAC ( 1er photo )
    Le gros condensateur noir qui est sur la carte d'alimentation 300 V ( 6ème photo en bas à gauche )
    Pour tester les fusibles avec un multimètre en position ohmmètre ( échelle 200 ohms ) ou teste de diode ( si ça sonne c'est bon ).
    Au dessus du gros condensateur noir ( 6ème photo ), il y a une grosse résistance blanche rectangulaire et allongée, contrôle sa valeur au multimètre ( voir si elle n'est pas coupée ) car c'est un composant qui chauffe assez bien et donc sensible à la rupture.
    Je ne peux t'en dire plus car ce TV ne m'est pas connu, mais le point faible des TV est le plus souvent constaté sur la carte d'alimentation et celle de la Haute Tension.
    Bonne soirée et prudence avec la TV
    jamo77
    Merci de ce complément trebor.
    Je pense que je vais laisser tomber : je n'ai ni le matériel ni les connaissances nécessaires !
  1. [Brun] TV JVC a tube cathodique ne s'allume plus
    Par invited35850f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2011, 10h50
  2. [Brun] TV à tube cathodique THOMSON : ne s'allume pas !
    Par invitef12a0429 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2011, 20h57
  3. [Blanc] moniteur à tube cathodique s'allume et s'éteint...
    Par inviteee97c1f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2011, 19h25
  4. [Brun] Cathodique s'allume plus..
    Par invite6c2b82fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2010, 23h03
  5. [Brun] Télévision Philips cathodique ne s'allume pas
    Par invitee798bb73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2009, 01h30
