[Blanc] Lave-linge Whirlpool AWO 5831 (Couinement en cycle lavage) HELP!!
    invite3893c0bb
    Bonsoir à toutes et à tous !
    Voilà, j'ai un gros soucis avec notre lave-linge et espère qu'une personne saura me guider pour peut-être effectuer moi-même la maintenance de celui-ci.
    Nous faisons tourner le lave-linge la nuit et celui-ci fait un bruit régulier "couinement" lors de son cycle de lavage toutes les secondes, c'est très désagréable sachant qu'il est dans la sdb juste à côté des chambres. Un technicien est intervenu pour mon sèche-linge sous garantie et m'a dit que cela pouvait être la courroie du lave linge. Si tel est le cas, pourrai-je moi-même effectuer la réparation.
    Dans l'attente d'une réponse d'un sauveur.
    Re : Lave-linge Whirlpool AWO 5831 (Couinement en cycle lavage) HELP!!
    si le technicien a localisé la cause,
    la manip pour remplacer la courroie est vraiment très simple,
    en voici la vidéo ne regarder que le montage de la courroie elle même
    car le reste est bien plus simple a réaliser sur votre machine:
    http://www.cyberpieces.com/machine-a...ne-piece-0.htm
    invite3893c0bb
    Bonjour, je vous remercie pour votre réponse ainsi que pour la vidéo qui est très explicite également.
    Cependant, comme dit dans mon message, il suppose que ce soit la courroie en fonction de ce que je lui ai dit. Pour vous un bruit "couinement" régulier en cycle lavage peut-il venir que de cela.
    Dans l'attente.
    re,
    j'ai eu l'occasion effectivement de rencontrer ce type de souci qui était bien lié a une courroie,
    c'est pour cela que son diagnostic ne me surprend pas,
    je ne suis toutefois pas formel que la cause soit bien là
    j'ai aussi rencontré des paliers qui avaient un problème analogue
    par contre la solution est bien moins simple a traiter ,(mise a part la solution du produit de rinçage pour lv qui solutionnait quelques fois le souci )
    invite3893c0bb
    Je vais changer la courroie suivant la méthode de la vidéo et verrai bien si le bruit s'arrête. Peut-on par hasard graissé la poulie moteur à la base? Par contre, j'ai oublié de préciser également une petite chose : en mode essorrage, de temps en temps la machine vibre bruyamment à la fin de chaque cycle (comme si le tambour rebondissait dans la machine). Cela est peut-être lié.
    Merci pour votre réponse.
    u96
    verifiez aussi les 2 amortisseurs ainsi que les 2 ressorts.
    cdt.
    re,
    au passage salut U96
    surtout pas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    invite3893c0bb
    Merci à vous deux pour vos conseils. Je fais cela et reviens vers vous dans les plus brefs délais pour vous tenir informés du bon déroulement de l'opération.
    invite3893c0bb
    Re bonjour,
    Après démontage du lave-linge, j'ai pu constater que la courroie est en très bon état. Les deux ressorts ainsi que les deux armortisseurs ont l'air d'être en bon état également.
    Par contre, quand je bouge le bloc cuve, il bouge très facilement et en appuyant fermement sur un amortisseur, il descend légèrement de 1 cm environ. Dois-je quand même changer la courroie, les deux amortisseurs et les ressorts?
    Question bête également : Il y a quatre orifices prévu pour la fixation du bloc cuve au panneau arrière. Les grosses vis doivent êtres enlevées je suppose!
    Merci pour votre aide à nouveau.
    u96
    bonsoir,
    c'est logique que les amortisseurs descendent!
    ce qu'il faut controler c'est si il ne font pas de bruit en bougeant.
    cdt.
    invite3893c0bb
    Après contrôle, les amortisseurs ne font pas de bruit.
    Pour la courroie, qu'en pensez-vous! Je dois la changer malgré un état qui me paraît impeccable. J'ai remis la machine en route ce jour et plus précisément, le sifflement se fait surtout entendre lors du cycle essorrage. Quand le tambour accélère et lorsqu'il ralentit.
    Cdlt
    u96
    re,
    perso la courroie n'est pas en cause.
    peut etre un debut d'usure des roulements.
    cdt.
    invite3893c0bb
    Je pense également vu tout ce qui a été dit que la courroie n'est pas l'origine du problème.
    Effectivement, en naviguant de plus sur internet, il est fort probable que ce soit les roulements comme vous le précisez. C'est une manip très compliquée en fonction de ce que j'ai vu pour les changer.
    J'abandonne donc la réparation. Trop cher en plus pour faire venir un technicien en fonction de sa valeure actuelle. On se contentera du bruit qui ne l'empêche quand même pas de fonctionner.
    Juste une dernière petite question : ma femme me fait remarquer qu'arrivé en fin de cycle (temps restant à 1 minute) la minute dure au moins 1/4 d'heure. Est-ce normal?
    trebor
    Il existe des spray anti-glissement ( et bruit ) pour les courroies, c'est également utilisé dans l'automobile, cela permet de contrôler rapidement que ce n'est pas la courroie qui est en cause après l'application du produit si le bruit ne disparaît pas.
    http://www.google.be/search?hl=fr&q=...Mcap8QOK_ujZAg
    Bonne journée.
    re,
    vu le prix d'une courroie pourquoi ne pas tenter le coup????
    comme signalé plus haut,
    j'ai eu a traiter a plusieurs reprises ce type de souci,
    en visuel on ne remarque rien,
    ce qui par contre est le cas pour les ressorts ou les amortisseurs
    invite3893c0bb
    Merci beaucoup, je vais vérifier avec ce produit mais comment doit-on l'utiliser? Ou dois-je procéder à l'application de ce produit?
    Concernant le temps, merci de m'apporter vos remarques.
    invite3893c0bb
    Ok, je tente le remplacement de la courroie et on verra bien. Dès le changement effectuer je vous tiens au courant.
    Juste le temps de trouver la courroie.
    Merci à tous pour vos précieux conseils.
    Cdlt.
    invite3893c0bb
    Je n'arrive pas à trouver la courroie sur internet. Avez-vous un lien par hasard.
    Réf de la courroie : 461971075091 - 1248 JMA
    Merci pour votre aide.
    Cdlt
    gerald_83
    Un petit coup de Google et hop, une courroie à 9.30€
    http://www.whirlpool-piecesdetachees...del_ref=639685
    invite3893c0bb
    Merci beaucoup pour le lien. Il ne se servent pas avec le dos de la cuillère pour les frais de port. Mais bon, il faut savoir ce que l'on veut. Je commande et reviens vers vous.
    Cdlt
    inviteac0e7243
    Merci pour ton lien il m'a été très utile. Pour perdre 20€!! avant de conseiller quelque chose à quelqu'un, donne la bonne information. Même si je me considère plus bête que toi car je t'ai suivi. Le bon lien pour la AWO5831 est http://www.whirlpool-piecesdetachees....pl?pid=411189 à 47,73€.
    u96
    pour SOUSOU78,
    merci de ne pas squatter un post: cela cree la confusion
    creer le votre et poster votre probleme
    cdt.
    re,
    bonjour bastien ,
    sousou ne squatte pas,
    il corrige une erreur de référence ,
    il faut être particulièrement précis pour référencer
    la 1ère concerne une AWO/D 5831 au lieu de AWO 5831
    mon conseil pour ne jamais se planter est : utiliser le code 12NC qui comporte 12 chiffres et commence par 85
    inviteac0e7243
    Je ne "squatte" pas le post puisque mon problème est exactement le même que celui de gargamel 50. Je corrige juste l’erreur de lien.
    J'ai même trouvé beaucoup moins cher mais ça ne vient pas de revendeur whirlpool ici https://www.valpieces.fr/?gclid=CLHD...FUYKfAodOwjSZQ 15,8€
    gerald_83
    Désolé pour cette erreur de lien. En toute bonne foi je pensais que les courroies étaient compatibles entre AWO/D 5831 et AWO 5831
    Sorry
    inviteac0e7243
    Je me doute bien. Et moi aussi. Mais après avoir reçu la mauvaise qui est plus courte et -large, j'ai de suite compris que ce "D" ne devait pas être là par hasard. Sans rancune car dans la liste déroulante des référence la AWO5831 ce trouve 1page après la AWO-D5831
    u96
    Richard permets moi d'insister:
    chaque internaute doit ouvrir son propre post, meme si son probleme est identique a un autre intervenant.
    perso dans ce sujet je ne sais plus qui est qui et qui a quoi comme probleme.
    cdt.
    (parentheses refermees).
    gerald_83
    Essaye de la mettre en vente sur E-bay
  1. [Blanc] pb tachymètre sur LL whirlpool AWO 5831
    Par inviteeb68dfc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2011, 20h54
  2. [Blanc] Lave-linge whirlpool awo 9763
    Par invite82c1013e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2009, 20h40
  3. [Blanc] Cycle lavage machine linge Whirlpool AWA 8125
    Par invite9df7b222 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 09h54
  4. [Blanc] lave linge whirlpool awo 3531
    Par invite00932035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 14h22
  5. Arret cycle lavage sur lave vaisselle Whirlpool ADG8573
    Par invite1671fa4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 00h28
