[Thermique] Chaudière Aclea (elm leblanc)
    invitedfd80c39
    J'ai un problème avec ma chaudière Aclea (elm leblanc) J'ai essayé de laisser un peu de l'air sur les radiateurs et accidentellement laisser la pression sur le système. Je remplis le réservoir avec de la pression et a été restaurée à 1,5. Mais maintenant, il n'ya pas d'eau chaude et pas de flamme quand je lance l'eau. Y at-il quelque chose que je dois faire pour le faire démarrer à nouveau? J'ai essayé en appuyant sur la piézo électrique, mais qui n'a rien fait. Je ne suis pas familier avec cette chaudière et je voudrais vraiment l'apprécier, si je pouvais obtenir des instructions détaillées.
    BOB92
    Re : Chaudière Aclea (elm leblanc)
    Il semble que tu as vidé ton circuit de chauffage ( accidentellement comme tu dis) alors que la chaudière n'était pas à l'arret.
    Conclusion, sans eau, elle est partie en surchauffe, et s'est mise en sécurité.
    Je ne connais pas ce modèle, et donc pas les conséquences qui en découlent.
    A mon avis, il ne te reste plus qu'a appeler ton dépanneur.
    invitedfd80c39
    J'ai réussi à remettre en marche avec l'aide d'un ami qui connaissait mieux que moi comment allumer la veilleuse. Merci pour votre aide!
    invitedfd80c39
    Une autre question, vous avez dit:
    Pouvez-vous s'il vous plaît me dire comment le faire sans avoir ce problème à l'avenir?
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Econogirl,
    BOB92 a raison, il faut mettre la chaudière à l'arrêt pour purger ou rajouter de l'eau dans le circuit chauffage.
    je ne comprends pas ce que tu as voulu faire : laisser de l'air dans les radiateurs c'est le moyen de ne pas avoir de chauffage et de ne pas pouvoir dormir à cause du bruit de circulatio.
    Il faut purger les radiateurs jusqu'à ce que ne sorte plus de bulle d'air du purgeur. Vérifier que la pression ne baisse pas trop et la remonter à 105 b si beoin.
    Remettre en service, si la surchauffe vient à déclencher sur cette chaudière, deux sécurités se réarment après baisse de la température, dans ton cas la sécurité surchauffe coupe le brûleur et la veilleuse, il faut bien allumer la veilleuse après un bon quart d'heure.
    Marc.
  1. [Blanc] Chaudiere Elm Leblanc Aclea
    Par invite3cbd5923 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 21h49
  2. [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc Aclea
    Par invite17a2a27f dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/07/2008, 16h17
  3. [Thermique] chaudiere elm leblanc aclea
    Par inviteebb02d0a dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/12/2007, 22h49
  4. [Thermique] chaudiere aclea elm leblanc
    Par invite836b13dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 09h49
