[Thermique] La pression de chaudière augmente toujours
    invite574a175a
    J'ai une chaudière Saunier Duval C 24 en mode chauffage centrale seulement a chaque fois que je la démarre j'ajoute de l'eau pour régler la pression, une fois régler après un certain temps je remarque que la pression dépasse 3 bars donc la chaudière effectue une purge automatique sinon je suis obliger d’effectuer moi même miaulement merci de m'aider
    invitef422cd3c
    Re : La pression de chaudière augmente toujours
    Bonsoir, pourquoi remettre de la pression?
    sinon, il est normale que la pression augmente lorsque la chaudière est en demande de chauffe, donc si à forid tu mets la pression à 2bars il est évident qu'en marche elle va dépasser les 2 bars du coup la soupape de sécurité s'enclenche
    inviteb7d2ff1d
    bonsoir si votre chaudiere a froid est a 0.8bar faut mieux attendre pour remettre de la pression car quand sa chauffe sa monte en expansion pas loin de 1bar.
    si la pression diminue assez souvent lors de l entretien chaudiere controlé le vase d expansion et peut etre le regonflé.
    invitef422cd3c
    çà peut être aussi une fuite sur le circuit chauffage
    invite574a175a
    Non au démarre je la trouve a 0.5 bar si j ajoute de l'eau je la laisse a 1.5 au cours de marche sa augmente et donc la chaudière commence a égoutter donc je serai obligé d'ouvrir la vanne de sécurité pour abaisser la pression
    invitef422cd3c
    ne pas remettre d'eau au démarrage attendre qu'elle soit en chauffe et voir à ce moment là si le fait d'en rajouter sans dépasser 2bars pose un problème
    invite64fb8618
    Une fois le circuit d'eau rempli pression entre 0,5 et 1 bar.
    Fermez-vous bien le disconnecteur? est-il bien étanche?
    Remettez-vous bien la vanne d'arrivée d'eau froide à la position correspondant au mode de fonctionnement normal de la chaudière ?
    purgez-vous bien l'air du circuit chauffage avant de démarrer la chaudière?
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Le manque d'eau sur cette chaudière est fixé à 0.8 b, elle ne démarrera pas à 0.5 b. Par contre c'est toi qui rajoute de l'eau qui disparaît à l'ouverture de la soupape ! c'est la pression de gonflage du vase qui doit être contrôlée. Pour cela il faut mettre la chaudière hors tension, fermer les vannes départ et retour chauffage, vidanger la chaudière comme la soupape s'ouvre tu peux vider par là (ce qui est à déconseiller quand la soupape ne s'est pas ouverte).
    Vérifie la pression en plaçant un manomètre pour cycles sur la valve, la pression doit être de +/- 0.8 b si elle est proche de 0 remonter à 0.8 b sans dépasser cette pression. Remlettre en eau à 1.5 b, purger sur le dégazeur de la pompe, ouvrir les vannes et remise en service.
    Marc.
  1. Energie cinétique augmente = pression diminue ?
    Par invite21b66c86 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/12/2013, 20h48
  2. chaudiere thema plus c25 e la pression augmente en mode chauffage
    Par invite0a404aa3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2009, 19h13
  3. Le progrès technique augmente-t-il toujours la productivité ?
    Par invite8915d466 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 42
    Dernier message: 10/03/2009, 19h24
  4. [Thermique] GVM 7.28 pression chauffage augmente
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/01/2009, 13h16
