moniteur telesurveillance
    invitef4491fcc
    BOnjour tout le monde, voila j'ai un petit probleme j'ai un ecran qui ne s'allumme plus (c'est un moniteur de telesurveillance avec une camera). bon j'explique en detail le probleme! ALors tout d'abord j'ai senti une odeur de crameret puis plus rien il ne s'allume plus je l'ai demonter et jai changer le fusible qui etait cramer mais cela ne fonctionne toujours pas alors commment puis je savoir si les tube est mort? ou si ca vient d'ailleur.
    l'alim ca a l'air d'etre une alimentation simple (4 diodes+condo+....)
    voila comment puis je tester tout ca avec un multimetre parce que je n'ai pas d(oscillo!!!!
    merci je peut poster de photo si necessaire
    invite4860f5cb
    Re : moniteur telesurveillance
    Salut
    vérifie les diodes du pont redresseur ainsi qu'un resistance aproximité de ce pont de diode
    la résistance a une valeur de 2,2 ohm à 5 ohm suivant les modèles
    pour tester une diode tu place ton multimètre sur la position diode ou ohmmètre si tu n'as pas la position diode
    le cordon noir represente le negatif tu le places sur la cathode représenté par un petit trait sur la diode et forcement le cordon rouge sur l'anode
    la diode doit conduire, si tu inverses les cordons la diode doit bloquer
    invitef4491fcc
    je te remercie alors je vais changer les diodes car il y en a une de morte elle est fendue en deux dans le sens de la longueur alors je ne sais pas si c'est moi qui est fait ca en la dessoudan on vera bien je te tien au courant merci.
    invitef4491fcc
    ok ce n'etait pas les diodes c'est le trnsfo qui est HS.
    je voudrais le changer mais il n'y a aucune caracteristique dessus comment faire?
  1. [Divers] Télésurveillance EPS
    Par invite55ab1e08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2007, 09h57
  2. moniteur pc
    Par invite763b5a11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2007, 09h26
  3. Moniteur HS ?
    Par invite5481b2f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2004, 17h30
  4. moniteur
    Par invitea9813e95 dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 26/10/2003, 18h38
  5. moniteur
    Par invite6f4920ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/01/1970, 08h18
