Moniteur HS ?
Moniteur HS ?
    invite5481b2f3
    Je découvre votre forum et je pose ma 1ère question. Merci de m'aider.
    J'ai un moniteur 15" qui a prit un coup de définition trop élevée (1280x1024). J'ai éteinds et en redémarrant en mode sans échec, plus d'image.
    J'aimerais savoir quel composant changer pour le réparer.
    Je n'y connais pas grand chose en électronique, mais je bricole correctement et avec vos explications ça devrait aller.
    invite6a450490
    Tout d'abord pourquoi avoir éteint l'ordinateur.pourquoi ne pas changer de résolution à partir du panneau de configuration et en fin pourquoi avoir redemarrer en mode sans echec? tu n'as pas donné assez de précisions sur ton problème
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca BoOm
    Une question
    Es-ce que le moniteur fonctionne aux dos ( au démarage )
    Si il est bien mort remplace le transistor du THT, c'est lui qui à tout pris
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidez
    invite5481b2f3
    Citation Envoyé par kefer
    J'ai éteind pcq la résolution étant trop grande, l'écran était strié donc impossible d'y lire qlq chose. J'ai redémarrer en mode sans échec pcq ça met la résolution la plus basse et ainsi on peut paramétrer comme on veut.
    Que veux tu comme détail ? Un bruit ? Il me semble avoir entendu un léger tic tic tic (on ne rit pas ;-) ) au 1er démarrage et la diode témopin clignotait. Au démarrage suivant, plus de bruit et la diode s'allume normalement mais l'écran reste noir.
    invite5481b2f3
    Citation Envoyé par Lugia-Mew
    Une question
    Non, il n'y a rien au démarrage.
    Merci pour ton conseil. En voyant ma réponse à kefer est-ce que ça confirme ton diagnostique ?
    invitec45147de
    Oui mon chère ami ca confirme mon dignostique pas besoin de chercher + loin
    Comme je le disais remplace le transistor du THT et n'oubli pas de vérifié les diodes de lignes + les condos de lignes et si il y quelque chose fait moi signe
    Lugia-Mew toujours lè pour vous aidez
    invite5481b2f3
    Merci Lugia-Mew.
    Là tu me prends pour un expert diodes de lignes et condos de lignes...euuuuhhh!!! les diodes c'est les petits machin noirs qui laissent passer le courant dans un sens mais pas dans l'autre... mais il y en a en masse alors la questions c'est : Elle est où la "ligne" idem pour les condos .
    Bon, après vérif j'ai deux transistors plats et noirs genre T.O 220 ou TOP 3 fixés sur la plaque alu qui protège le THT, avec plein de pate thermique...beuuurk.
    Un à 3 pattes: C5148
    et un autre à 2 pattes: BY329X 1200 PH-m9720 Philippines.
    voilà ce qui est inscrit dessus, c'est bien de ceux là qu'on parle?
    Est qu'avec un testeur je peux voir s'il sont hs?
    Connais tu un tuto sur le net qui explique comment tester tous ces composants?
    Après re-test du moniteur. quand je l'allume la diode de facade est à l'orange et quand je boot elle passe normalement au vert mais l'écran reste noir.
    Merci encore pour ton aide, je peux le faire mais je n'y connais rien. J'aime ça, ça me fais apprendre .
    invitec45147de
    J'mexcuse pour le contre temps ops:
    Remplace-les ils peuvent indiquer bon et ils devient courcircuité
    et pour faire le test as-tu un testeur qui à la position diode il est indiquer par un dessin qui ressemble à une pointe de flèche avec une barre au bout sur un sence elle indique bon et de l'autre rien
    fait moi signe si il y a autre chose
    invite5481b2f3
    Salut Lugia-Mew.
    J'ai un petit testeur à aiguille à 100 balles qui fait:
    Ohm: X1K
    DC mA: 0.5, 50, 250
    ACV10, 50, 250, 500
    DC V10, 50, 250, 500
    Je vais en chercher un qui corresponde à ce que tu dis.
    Quels sont les critères pour un testeur à prix abordable et le plus cpmplet possible?
    Je te tiens au courant dès que j'ai trouvé les composants.
    invitec45147de
    Dans les critères que j'ai dit va selon tes moyens ( quel que chose de simple et qui fait cette fonction )
  1. moniteur pc
    Par invite763b5a11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2007, 08h26
  2. pb moniteur lcd
    Par inviteb048485c dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/04/2006, 16h49
  3. moniteur
    Par invitea9813e95 dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 26/10/2003, 17h38
  4. moniteur
    Dernier message: 24/10/2003, 21h57
  5. moniteur
    Par invite6f4920ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/01/1970, 07h18
