[Blanc] Au secour ! Schema électrique bornier réfrigérateur Selecline SC 319 B
Vue hybride
    invite2089a577
    j'ai récupéré un réfrigérateur Selecline en pas trop mauvais état. Cependant, le bornier a subi un choc et s'est cassé et des fils se sont débranchés.
    Au secour ! Je n'y connais absolument rien ! De la prise de courant au bornier il sort 1 fil bleu, 1 fil marron et 1 fil jaune/vert (qui ça je le sait : c'est la terre !). Ensuite, du bornier au cable qui part vers le haut : 1 bleu, un marron et là.... 1 fil blanc qui n'est branché à rien !!Et puis il y a une pièce noire d'environ deux centimètres qui se fixe sur le compresseur et qui n'est relié au bornier que par un fil bleu.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider a y comprendre quelque chose ? Merci beaucoup par avance.
    Re : Au secour ! Schema électrique bornier réfrigérateur Selecline SC 319 B
    bonsoir,
    faites une photo ou 2 voire même 3 afin que l'on puisse voir quels sont les dégâts
    invite2089a577
    invite2089a577
    D'autres photos !!
    ptigui29
    il manque la sécurité thermique ou Klixon.
    re,
    pouvez vous me confirmer avoir placé le fil bleu du klixon(rond noir) là ou il vous semblait logique de le placer ???
    car si le cas
    perso je le mettrai tout a gauche ainsi que le blanc qui serait le retour thermostat
    (ils font ch..r de ne pas respecter la règle des 3 couleurs
    marron = phase
    bleu = neutre
    noir= retour thermostat )
    là il faut qu'ils nous collent un blanc
    par contre une photo recto du bornier me rassurerai
    re,
    j'explique le raisonnement :
    le marron de l'alimentation (cordon) doit alimenter le thermostat
    le bleu le relais de démarrage du compresseur sur les 2 plots bas du compresseur
    ainsi que la lampe donc c'est le bleu qui monte avec le marron,
    le blanc est le retour du thermostat qui doit alimenter le klixon lui même placé sur le plot haut du compresseur
    donc les 2 cosses libres tout a gauche du bornier permettrai d'alimenter le dit compresseur par le blanc lui même relié au bleu du klixon
    invite2089a577
    Le fil bleu était déjà relié tel quel.
    C'est le blanc qui me pose problème.
    re,
    salut ptigui, non il est au bout du fil bleu foncé
    oups!!!!!!!!!!!!!!
    j'avais mal vu le klixon est en réalité le relais de démarrage
    donc le bleu est bien a sa place ,
    tu as raison ptigui
    invite2089a577
    Donc du coup les zamis c'est quoi un "klixon" ? est ce que j'en ai un sur ma photo ?
    Vous êtes mes guides .... éclairez moi siouplééééééé ? hihihi
    ptigui29
    voici à quoi ressemble un KLIXON: http://w21.indonetwork.co.id/pdimage..._klixon_be.jpg
    invite2089a577
    Merci d'aider le néophyte que je suis !!!
    Mais du coup : le klixon se loge sur deux des trois broches positionnées en triangle sur le compresseur.
    il est relié par un seul fil : le bleu.
    le blanc serais le retour du thermostat ? mais où se branche t-il ?
    ptigui29
    le klixon se branche sur une seule broche,celle du haut ou du bas suivant le compresseur,faites des photos des broches du compresseur
    invite2089a577
    Youpii !!!! J'y vais de ce pas !!
    invite2089a577
    Voici les broches.
    Nom : 009.jpg
Affichages : 433
Taille : 151,5 Ko
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 15/09/2011, 15h42
  2. [Blanc] Schéma électrique réfrigérateur Siemens ? [résolu]
    Par invitef2efc3dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2010, 16h03
  3. [Blanc] réfrigérateur sélécline
    Par invitefa79e571 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2009, 19h55
  4. [Blanc] schéma electrique réfrigérateur indesit ra600
    Par invite5a0e64a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 15h36
  5. schema electrique refrigerateur americain RCA
    Par invite0b18999c dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/05/2006, 06h13
