[Blanc] Schéma électrique cuisinière BOSCH HGV44D120F [résolu]
    invited5253fc4
    J'ai lu le post du 07/08/2010 par Tophe91 sur le câblage d'un cuisinière BOSCH "Schéma électrique cuisinière BOSCH HGV85D220F" http://forums.futura-sciences.com/de...0f-resolu.html .Très intéressant ! Cependant, mon shéma de branchement est un peu différent et j'ai des doutes. J'essayerais d'apporter des photos demain ou dimanche pour être plus précis si nécessaire. Néanmoins, je vais reprendre verbalement les schémas et surtout l'organisation des branchements sur les 6 connectiques (le 0 étant le file de terre).
    - 0 = file de terre (trop facile)
    - 1 = vide
    - 2 = branchement
    - 3 = branchement
    - 4 = branchement
    - 5 = branchement
    les trois schémas :
    1N~ :
    - cavalier (1) (2)
    - cavalier (2) (3) L1 en (2)
    - cavalier (4) (5) N en (5)
    2N~ :
    - L1 en (1)
    - cavalier (2) (3) L2 en (3)
    3N~ :
    - L1 en (1)
    - L2 en (2)
    - L3 en (3)
    - cavalier (4) (5) N en 5
    Je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais il y a une chose que je ne comprends pas bien, ce sont les L1, L2, L3, N (je pense que c'est le neutre).
    Mes questions portent sur le branchement des cavaliers et le dernier câble qui reste à brancher, car la terre, c'est toujours en (0) et le Neutre en (5).
    Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver mes réponses?
    Wilfrid
    invitef04e98e1
    Re : Schéma électrique cuisinière BOSCH HGV44D120F
    Quelle est le type d'alimentation ? 230V mono = 1phase et 1 neutre = 1N , ou 380V tetra = 3 phase et 1 Neutre = 3N ......
    si monophasé c'est a dire raccordement
    1 phase (marron)
    1 neutre (bleu)
    1 terre(vert/jaune)
    le montage est très simple
    il faut relier entre eux
    1/2/3 et y placer la phase (marron)
    4/5 et y placer le neutre (bleu)
    ensuite la terre sur le plot la symbolisant
    invited5253fc4
    Vos réponses sont très claires... je n'avais eu le temps de me connecter avant sur le forum, et en me basant sur le précédant poste, j'ai déduit la solution qui a été apportée par Richard 31.
    C'est un usage ménager, et c'est effectivement du monophasé. Le triphasé, me semble-t-il, est souvent utiliser pour l'industriel et du matériel lourd (Baie de serveur, Pont élévateur, etc...). Ce n'est pas non plus le même type de contrat électrique qu'un contrat ménager. Avec un abonnement de 9Kw (HP/HC), je ne suis pas certain qu'il puisse être en triphasé. J'aurais pu, et je le ferai à l'avenir si le besoin se fait sentir, de préciser ce genre de chose.
    Merci en tout cas de me conforter tous les deux dans mon montage de câble... dans quelques minutes, ce sera le moment de vérité
    Bonne journée à vous,
    Wilfrid
    invited5253fc4
    Merci encore, ça fonctionne parfaitement !
    Est-ce que vous savez comment mettre [résolu] pour le post, je n'ai pas réussi à modifier mon titre.
    Bonne journée,
    Wilfrid
    invitef04e98e1
    Merci pour le retour
    Le post sera mis en résolu par un administrateur
  1. [Blanc] Branchement cuisinière électrique Faure[résolu]
    Par inviteb000e412 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/08/2011, 10h23
  2. [Blanc] Schéma électrique cuisinière BOSCH HGV85D220F [résolu]
    Par invite3fdaf1bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2010, 21h56
  3. [Blanc] Branchement cuisinière gaz + four éléctrique ! [résolu]
    Par invitedbf87244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2009, 14h53
  4. [Blanc] schema electrique cuisiniere faure
    Par invite41fd1695 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 19h34
