[Brun] Mesureur de champ SAT
    paillottes
    Bonjour à tous.
    Un ami m'a donné un mesureur de champs, plus exactement un satellite finder.
    je voulais ajouter dans la liste mondiale des SAT, AB3 (Atlantic bird 3) réglé pour FRANSAT (tnt sat)
    lors de la modif, le mesureur me demande ces informations que je ne sais pas remplir, malgré quelques recherches:
    L: 05.0 W
    F: ???? (fréquence)
    SR: ???? (débit)
    LNB: 13 (V)
    LO: ??? (oscillateur local)
    22 khz
    Pour être précis, il y a bien dans mon mesureur, deux satellites à 5°W, mais lorsque je le connecte sur une parabole déja réglée
    sur AB3 FRANSAT, et qui fonctionne à merveille, je n'ai aucun signal reçus.
    voici les deux réglages d'origine de l'appareil.
    L: 05.0 W
    F: 11065
    SR: 18085
    LO: 09750
    LNB: 18
    22 khz
    L: 05.0 W
    F: 03630
    SR: 03255
    LO: 05150
    LNB: 13
    22 khz
    j'espère ne pas avoir été trop confus dans ma demande.
    Merci pour vos réponses
    paillottes
    Re : Mesureur de champ SAT
    J'ai oublié de dire que l'appareil est un FS1 Strike Meter.
    BOB92
    C'est tout simplement que ce mesureur de champ est prévu uniquement pour la TV Analogique ..
    et en TNT, il ne peut rien démoduler, donc rien meurer
    Car, à ma connaissance, il n'y a plus aucune émission analogique sur AB3.
    paillottes
    non pas du tout, ce mesureur m'a servi à régler ma parabole sur astra 19.2° à la perfection (numérique)
    Et sur AB3 on capte toutes les chaines TNT numériques ainsi que les bouquets Orange, seul CANAL plus Crypté n'est pas diffusé sur AB3.
    Merci quand même
    inviteede7e2b6
    hello ,
    peut-on avoir un lien sur l'appareil ?
    BOB92
    Citation Envoyé par paillottes Voir le message
    Merci quand même
    Tout simplement parceque sur ASTRA il y a encore des chaines analogiques .
    C'est la seule explication que je vois
    http://firststrikemeters.com/docs/FS1-Manual-french.pdf
    Dernière modification par BOB92 ; 20/02/2012 à 09h36.
    inviteede7e2b6
    pourtant la donnée SR (taux de symbole) concerne bien la diffusion numérique...
    paillottes
    Lorsque sur Astra 19.2° je règle mon appareil (fréquence, transpondeur etc..) sur une chaîne bien précise en numérique.
    je reçois parfaitement le signal.
    En plus cet appareil dispose d'un interrupteur Auto QPSK
    QPSK= SIGNAL NUMERIQUE
    BOB92
    PS la doc que j'ai mis en lien coprrespond-telle bien à ton appareil ..
    Elle ne parles pas du tout de l'inter AUTO QPSK que tu sites ..
    Mais il semble y avoir eu plusieurs versions logicielles ....
    et il existe certainement une doc plus complete ...
    Sur une autre version (Anglais) , cela figure effectivement bien
    http://firststrikemeters.com/docs/fs1-dunnett.pdf
    à voir donc ... et à chercher sur le NET ..
    Pour info, les chaines qui nous intéressent (FRANSAT) sur AB3 sont
    http://www.lyngsat.com/packages/bisab3.html
    avais-tu essayé ces valeurs de Fréq et SR ???
    paillottes
    Oui sur votre lien en dernière page, figure bien l'inter. QPSK
    merci encore pour les infos.
  1. Codage linéaire de SAT en 3-SAT
    Par inviteca2bcb8e dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 19/12/2011, 16h10
  2. mesureur de champ
    Par inviteab64c324 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2010, 11h51
  3. Mesureur de champ vhf
    Par invitecfcd358b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 13h19
  4. Fabriquer un mesureur de champ ?
    Par invitedbe49005 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2008, 14h41
  5. mesureur d'angle de came
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2005, 11h59
