[Blanc] thomson access 110 : pas de remplissage
    invite5ea4bba4
    Le lave linge ne se remplit pas :
    - contrôle de l'électrovanne : alimentation 220V directe ->BF ( passage de l'eau dans la cuve )
    - contrôle pressostat : insuflation dans le tuyau -> bruit de bascule des 2 contacts en fonction de la pression
    Quelles seraient les pistes de recherches complémentaires?
    Merci de votre aide
    Re : thomson access 110 : pas de remplissage
    votre descriptif est très sibyllin,
    a vous lire je dirai ceci:
    votre circuit hydraulique a gelé et donc l'eau ne passe pas
    invite5ea4bba4
    Le circuit n'est pas gelé : l'eau arrive correctement dans la cuve lorsque j'alimente directement l'électrovanne en 220V
    En fait d'après mes premières vérifications le pressostat fonctionne correctement ainsi que l'électrovanne...
    re,
    je commence a mieux comprendre a présent
    la porte est-elle verrouillée ???
    j'ai pas dit fermée,
    je dis bien verrouillée
    invite5ea4bba4
    Effectivement la porte n'est pas verrouillée
    re,
    donc sécurité de porte a remplacer ,
    pas étonnant que l'électrovanne ne soit pas alimentée,
    invite5ea4bba4
    Bjr et merci pour les réponses
    Pour être certain de la réparation et avant de remplacer le verrou est-il possible de simuler le verrouillage afin de tester le bon fonctionnement : shunter un contact?
    re,
    non cela nous est interdit sur Futura pour des raisons de sécurité ,
    le seul moyen est remplacement de la sécu de porte,
    d'autant qu'une porte non verrouillée ne peut permettre la mise en route,
    c'est un classique
    invite5ea4bba4
    comment s'effectue le démontage du verrou : vis à retirer ou clipser?...
    re,
    déposer partiellement le masque de cuve et son joint soufflet
  1. [Blanc] LL Thomson Access 6 Digitronic : ne prend pas l'eau !
    Par invite58b550d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2011, 12h42
  2. [Blanc] lave-linge Thomson access ne s'alimente pas en eau
    Par invite628986fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2010, 10h28
  3. [Blanc] Thomson access family 1200T, pas de cycle complet
    Par invite93bd33b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2010, 17h30
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 27/08/2006, 10h07
  5. Lave-linge Thomson Access Family ne se vidange pas !
    Par invite27d342e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2005, 05h32
