[Brun] TV Denver, voyant rouge reste fixe
    invite94a9ea84
    Bonjour a tous
    Nouveau membre sur le forum je me permet de demander votre aider pour le dépannage d'une TV ecran plat 48cm de marque Denver : KTV-61.
    la TV n'a pas servie depuis 6 mois et après l'avoir rebrancher celle-ci n'a jamais réussi a s'allumer.
    Le voyant rouge reste fixe malgres avoir essayer d'appuyé sur marche ou P+.
    Elle ne fait aucun bruit apart l'alimentaiont qui fait un leger mais tres leger "zzzzz" continue ( surement du au courant qui doit passer dans un des composant?) , elle ne réagit pas du tout .
    après l'avoir démonter je me retrouve face a 2 cartes : Haider ip19401 pour l'alimentation ainsi que une CV106L_V2.1.
    De vu les 2 cartes on l'air nickel pas de composant cramé ou autres.
    J'ai juste tester le +5v et +12v de sortie de l'alim qui mon donner +5v et +12.90v.
    voila , j'espere avoir une petit aide j'ai avec moi un multimetre , fer a souder , decapeur thermique(ca aide des fois). mais pas de grande notions d'electronique(seulement un BEP electro)
    invite94a9ea84
    Re : TV Denver, voyant rouge reste fixe
    petit up!!!
    invitef80bfdd5
    peu sur ce tv mais tres souvent du à des condensateurs électrolytiques pompés. des fois en chauffant le chassis il redémarre
    invite3ad5b8f5
    bonjour, oui cela et tres possible une histoire de condo gonfler sait a vérifier avec un capacimetre -jc
    invite94a9ea84
    Ok je vais voir ca apres le boulot.
    je vais essayer de les chauffer . au decapeur thermique ? a combien de degrés?
    peut ton verifier les condos au multimetre? car il ne sont pas gonfler c'est pour ca que c'est bizard
    inviteded7b152
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    Pour contrôler à l'aide d'un capacimètre, si j'ai bien compris, il faut les dé souder du circuit, c'est bien ça?
    Kissagogo27
    bonjour, oui en effet
    invite94a9ea84
    j'ai changer les condensateurs et ..... ca marche pas .
    toujour la led rouge fixe ,pas de changement.
    sur la carte d'alimention il y a une sortie a coté du +12 , +5 et gnd qui est on/off est ce que ce n'est pas lui qui doit jouer le role "d'interrupteur"?
    et 4 autres sortie surement pour le retout des inverters.
    invite94a9ea84
    ptit up si quelqu'un a une idée de ce qui peut deconnée.
  1. Va et vient Mosaic voyant faible ou fixe....
    Par invite2456b025 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/10/2012, 10h36
  2. Voyant allumé fixe ou clignotant.
    Par inviteb26615d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2011, 23h19
  3. [Brun] TV Thomson icc17 : voyant rouge fixe !
    Par invite8b93ce5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2010, 17h41
  4. [Brun] TV LCD Samsung LE 40M87BDX : voyant façade reste allumé fixe !
    Par invitec38eac94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 12h33
  5. voyant reste au rouge!!
    Par invite00696c9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 11h48
