[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C 24 E ; puisage d'eau froide arrête le bruleur ? [résolu]
    invite179f7f9a
    Question Chaudière Saunier Duval Théma C 24 E ; puisage d'eau froide arrête le bruleur ? [résolu]
    Je pense avoir consulté tous les posts correspondant à mon souci mais en vain.
    Comportement de la Themaplus C 24 E de 2003 : Le bruleur s'arrête inopinement sans qu'on sache pourquoi, on sent qu'il voudrait bien repartir (on entend des clics), mais il ne se décide pas et quand la rampe s'allume, c'est pour 2 secondes, nouvel arrêt, nouveau démarrage et cela dure jusqu'au moment ou je mets sur O!
    Autre comportement : mode chauffage actif, brûleur en fonctionnement, je puise de l'eau chaude et ça recommence comme décrit ci-dessus.
    Cette coupure du bruleur se produit même lorsque je puise de l'eau froide, je ne comprend pas, cela fait-il baisser la pression dans la chaudière ?.
    Vase d'expansion gonflé, pression stable à 1,8 bar à chaud - 1,4 à froid.
    J'ai déposé et nettoyé tout ce qui pouvait se coincer, s'encrasser.
    Détecteur de débit tourne sans problème, échangeur rincé, il était propre! Vanne 3 voies déposée, axe actionné.
    La V3V ou le moteur (avec le clip YES) est-il en cause, faut-il les remplacer?
    La réserve d'ECS ne fonctionne pas, le ballon de micro-accumulation a été changé, il y a 4 ans
    Je n'ose plus ouvrir un robinet et je commence à désespérer. merci de m'aider.
    joh93
    Re : thema C 24 E puisage d'eau froide arrête le bruleur
    Bonjour, a mon avis c'est soit la thermistance soit le circuit imprimé.
    invite179f7f9a
    Bonjour et merci John 93
    Pouvez-vous de dire ce qu'est cette thermistance. et où elle se trouve?
    Comprenez-vous le rapport entre le puisage d'eau froide et l'arrêt de la chaudière ?
    invite179f7f9a
    précision oubliée : aucun code panne ne s'affiche sur l'écran.
    Mode production d'eau chaude et chauffage sélectionnés, seul l'icone du radiateur apparait, est-ce normal?
    joh93
    Quand tu tires de l'eau chaude, l'icone eau chaude apparait?
    invite179f7f9a
    non, malgré la sélection 1, ECS + chauffage, seul le radiateur est présent
    l'icone du robinet n'apparait que si je sélectionne l'ECS seule
    (j'ai du mal avec l'informatique aussi, je dois redonner mont mdp à chaque fois!)
    invite179f7f9a
    je viens d'ouvrir une demi-seconde le robinet de remplissage (aucune mise à l'égout par le disconnecteu) et cela semble faire repartir le brûleur.
    Je n'ai aucune compétence, mais la pression dans le circuit semble être liée à mon problème.
    En tout cas, merci de réagir si promptement, John93
    Pardon, Joh93
    joh93
    La pression dans ton circuit est a combien?
    Elle a augmenter quand tu as ouvert le remplissage?
    Ton histoire de symbole ECS qui n'apparait pas nous rammenes aussi a un probleme de circuit.
    Il apparaissait bien avant ou ce probleme de symbole etait deja present meme quand la chaudiere fonctionnait correctement?
    invite179f7f9a
    la pression ne change pas, elle monte après qq minutes de chauffage (passe de 1,4 à 1,9 en général)
    pour ce qui est des symboles, je n'avais jamais fait bien attention, mais je crois qu'il y avait l'icone du radiateur et du robinet
    invite179f7f9a
    Le problème a été résolu par le remplacement du circuit imprimé.
    Jusqu'à quand ?
    En conclusion merci à Joh93 pour ses réponses.
    joh93
    Vu ton probleme ca ne pouvait etre que ca comme dit precedement
    Bonne continuation.
  1. [Thermique] Chaudiére Saunier Duval Théma f24e : plus d'eau chaude sanitaire ? [résolu]
    Par invite713bb544 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2011, 09h52
  2. [Thermique] Fuite d'eau chaudiere Saunier Duval THEMA F23E [résolu]
    Par inviteb0c29a78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2011, 11h56
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus C25EV : en manque d'eau ! [résolu]
    Par invite9769f9b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2010, 14h11
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma plus : appoint d'eau chauffage ! [résolu]
    Par invited4c41856 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 19h51
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma + : appoint d'eau ? [résolu]
    Par invite4fe7c54b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2009, 10h48
