[Thermique] Baisse pression chaudière ELM Leblanc GVM
    keo_wn
    Je pense avoir un double problème sur ma chaudière,
    En effet, sur le bord de la chaudière il est indiqué qu'il faut une pression d'1,5 bar, au bout d'une journée la pression est redescendu à 0,5bar et reste à ce niveau.
    Deuxièmement le chaudière "vibre" lorsque je tire de l'eau chaude ou lorsque le chauffage se met en route.
    invite728b013d
    Re : Baisse pression chaudière ELM Leblanc GVM
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannagekeo_wn,
    Cela ressemble au vase d'expansion dégonflé ou percé ! pour vérifier le deuxième point, dévisse le bouchon de valve et appuie dessus, si de l'eau sort le vase à remplacer, sinon il faut fermer les vannes départ et retour chaudière et vidanger la chaudière, gonfler à +/- 0.8 b pas davantage. Remettre la pression à 1.5 b purger en haut du corps de chauffe à droite, ouvrir les vannes.
    [QUOTE][Deuxièmement le chaudière "vibre" lorsque je tire de l'eau chaude ou lorsque le chauffage se met en route./QUOTE]
    la tôle de protection du brûleur sans doute.
    Marc.
    keo_wn
    Merci bien.
    Je regarde ça dès que possible et vous tient au courant.
    keo_wn
    J'aurais voulu savoir si il y avait des risques à continué à chauffé eau/radiateur malgrès cette pression insuffisante?
    invite728b013d
    Dangereux pas vraiment, par contre le risque est que le chauffage cesse de fonctionner si la pression devient trop basse de l'air empêchera l'eau des radiateurs de circuler, de plus amener de l'eau brute lors des remplissages fréquents entraînera la présence de boues dans le circuit et ennuis à terme.
    Marc.
  1. [Thermique] Réglage de la pression sur chaudière type GVM elm Leblanc
    Par invitecc88f213 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2011, 15h25
  2. [Thermique] Chaudière à gaz ELM Leblanc Equalis NGVS24-3HN : baisse de pression !
    Par invite513636a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2010, 18h57
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalia 400 : pression baisse !
    Par invitef70b22da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2010, 21h37
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM5.23 : pression chauffage baisse !
    Par invite027278a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2010, 21h31
  5. Baisse de pression sur une chaudière ELM LEBLANC
    Par invite52f53b3d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2009, 23h58
