[Divers] charger une batterie via l'allume cigare...
    jeromina
    J'ai un appareil qui fonctionne grace a une batterie de 12 V/7A,dont je pense rarement à recharger...Je me demandai s'il ne serait pas possible que celle ci se charge pendant mon temps de route en la branchant sur l'allume cigare.
    Qu'en pensez vous?
    Dois je faire un petit montage pour le permettre?
    Existe t il un produit le permettant dans le commerce?
    invite34162e1f
    Re : charger une batterie via l'allume cigare...
    pour deja vous donné une idée
    [url]http://www.shopinnov.com/convertisseur-12v-a-220v-100w-sur-allume-cigares-shopinnov,fr,4,ACVO127.cfm?cod esf=34403&utm_medium=cpc&utm_c ampaign=Shopping-flux&utm_term=Convertisseur+12 V+%C3%A0+220V+100w+sur+allume-cigares&utm_source=LeGuide%28v ia+Shopping+Flux%29
    Dernière modification par richard 31 ; 04/03/2012 à 08h42.
    ceci ne repond pas a sa demande ,
    il veut charger un accu en 12V
    pas utiliser un convertisseur,
    par principe un cordon allume cigare devrait faire l'affaire ,
    si ce n'est que il est possible qu'un limiteur d'intensité soit nécessaire,
    pour cela je laisse a un électronicien le soin de répondre
    j'ai cassé le lien car inutile
    Dernière modification par richard 31 ; 04/03/2012 à 08h45.
    Bonjour jeromina et tout le groupe
    Citation Envoyé par jeromina Voir le message
    ... J'ai un appareil qui fonctionne grace a une batterie de 12 V/7A ...
    Es-tu bien sûr de ta spécification? S'agit-il d'une consommation de 7A sous 12V ou bien d'une batterie de 12V et de capacité 7 Ah?
    Pourquoi "cacher" le type d'appareil, qui permettrait, peut-être, de ne plus se poser de questions?
    ... je pense rarement à recharger ...
    Qu'a prévu, le constructeur de "l'appareil mystérieux" pour le recharger? (en fait, ma question est comment cette recharge est-elle prévue?)
    ... Je me demandai s'il ne serait pas possible que celle ci se charge pendant mon temps de route en la branchant sur l'allume cigare ...
    Pourquoi pas, mais il faut alors, si je comprends bien ta problématique, placer un adaptateur entre la prise allume cigare du véhicule et la prise prévue par le constructeur de l'appareil, pour effectuer la recharge.
    S'il s'agissait d'une prise secteur, alors le conseil donné par casa39 en #2 pourrait être une solution. Mais, tant que le doute subsiste sur l'appareil et son mode de recharge, impossible de répondre.
    jeromina
    Bonjour et merci pour vos réponses...
    Il s'agit bien de charger une batterie de 12 volts et de 7 amperes de capacité,que j'utilise pour alimenter une résistance chauffante afin de tester des détecteurs thermiques...pour ce qui est du constructeur de cet appareil...c'est moi.
    j'aimerai bien pouvoir recharger cette batterie via l'allume cigare,mais je pense qu'il faudrait mettre un limiteur de courant (du 10eme de la capacité de la batterie,soit 0,7A)
    Merci et bon dimanche
    ... Il s'agit bien de charger une batterie de 12 volts et de 7 amperes de capacité ...
    Dans ce cas, le terme est toujours impropre. La capacité de la batterie s'exprime en Ah (ampèreheure). Cela indique que la batterie "pourrait" fournir 7 ampères pendant une heure, ou bien 0,7A pendant 10 heures.
    Il peut y avoir une autre lecture: batterie qui a la capacité de fournir 7 ampères, sans indiquer un temps.
    ... j'aimerai bien pouvoir recharger cette batterie via l'allume cigare ...
    Sans faire intervenir une usine à gaz, c'est impossible.
    Sauf si tu peux passer ta batterie à 6V, et la recharger sur du 12V, en limitant à C/10.
    Autre possibilité: l'allume cigare est sur un camion. Il délivre du 24V
    On ne peut pas recharger une batterie de 12V par du 12V.
    jeromina
    ok...c'était juste au cas ou...
    Merci encore
    Bonsoir.
    Sur un véhicule en route (moteur tournant) la tension au borne de l'allume cigare atteint 13.5 à 14 V, donc à mon sens la charge est possible, mais la question du courant reste posée.
    trebor
    Bonsoir.
    La tension de charge est limitée, il reste effectivement le courant à limiter à 700 mA ainsi que le niveau de charge de la batterie afin de ne pas surcharger la batterie.
    Comme là dit gienas, une vrai usine à gaz à construire pour y parvenir.
    Si je ne me trompe, c'est ce que fait un régulateur de charge placé entre les panneaux photovoltaïque et la ou les batteries à recharger ?
    behache
    J'ai un appareil qui fonctionne grâce a une batterie de 12 V/7A,
    comme déja indiqué 12V 7 Ah (Ampères heures)
    toute petite, l'équivalent de 10 accumulateurs NiMH AAA en série !
    pourrais tu préciser le type du chargeur " habituel "
    solution rationnelle pour qui connait un minimum de notions d'électronique, accepterait d'approvisionner les composants, de manier le petit fer à souder et d'habiller le tout.
    Si c'est ton cas il te faut reposer la question dans la section " Electronique " de FF
    Existe t il un produit le permettant dans le commerce ?
    Le plus évident est, me semble t il, celui critiqué par Richard :
    - Convertisseur " Allume cigare " 12 V = /230 V 50 Hz alimentant le chargeur standard secteur 230 V que tu utilises nécessairement quand tu penses à recharger.
    A moins que ton chargeur actuel soit déjà un monstre inadapté.
    re,
    behache ,
    je ne critique pas la fonction,
    juste que ce n'était pas la question posée,
    car par votre biais l'on a:
    un convertisseur qui alimente un chargeur qui alimente ensuite l'accu,
    la question de base étant puis je charger via un allume cigare un accus de 12V
    j'insiste peut être lourdement
    mais c'est le sens de la demande qui me fait répondre ceci,
    car si je prend le chargeur 230v pour ensuite charger l'accu via un convertisseur 12v/230v dans la voiture
    autant charger l'accu a domicile
    exemple classique
    perso mon GSM a un chargeur 230v au domicile
    et un chargeur allume cigare en voiture
    et a confirmer,
    il me semble que c'est cela qu'il veut l'ennui étant a vous lire la tension de 12v qui est égale a celle de la batterie voiture ,
    a ce niveau je n'ai pas tout compris ,
    car tout comme SK6902?
    je ne pige pas trop pourquoi moteur tournant l'on ne peut recharger son accus (moyennant un limiteur de charge) ce qui équivaut a charger simultanément 2 batteries ??
    ceci je vous le soumet en toute modestie car c'est un domaine ou je n'ai aucune qualification ,
    donc ne pas prendre cela comme affirmation
    mais bien une question
    golfo57
    Citation Envoyé par richard31
    Mais, c'est pas ce qu'il a dit
    Citation Envoyé par SK69202
    re,
    on ne semble pas s'être compris golfo,
    SK69202 dit la même chose que moi :
    ou alors je te lis mal
    golfo57
    Ben non! en fait c'est moi qui ai mal lu et donc, @+
    jeromina
    Merci a tous...mais je crois avoir trouvé:
    http://www.f1lzr.fr/chargeur/chargeur_03/
    (et oui Behache celui que j'utilise a la maison est énorme)
    Bonne continuation a tous et au plaisir de vous lire dans d'autre résolutions de problèmes...
  1. Charger une batterie...
    Par invitef900c612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2011, 18h26
  2. Question simple : Tension à l'allume cigare
    Par invite63048041 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 28/10/2010, 13h22
  3. traitement du signal de l'allume cigare
    Par invite9bd77a48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2008, 19h40
  4. Convertir 12V de l'allume cigare en 1.5V pour remplacer pile
    Par invitea3884720 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2006, 18h59
