[Thermique] Chauffe-eau : micro trou dans la cuve
    invite6092a064
    J'ai une micro-fuite au chauffe-eau depuis quelques années. Le plombier a dit que ce n'était pas le joint mais la cuve qui aurait un micro trou. ça goutte mais vraiment très très peu... y a t-il un danger ? ça dure depuis quelques années et ça n'empeche pas l'eau de chauffer. Merci.
    Re : Chauffe-eau : micro trou dans la cuve
    Bjr à toi,
    Ben oui , ça chauffe tout de meme..si tu ne perds que peu !
    Danger, ben ça dépends: à minima ...le trou..s'agrandit..et.fuites plus IMPORTANTES !
    Suffit ...ensuite...d'éponger !!
    Bien sur si cela arrive PENDANT que t'es en vacances..tu vois la suite !!
    FERME l'arrivée d'eau FROIDE ...par pécaution.
    invite6092a064
    bonjour et merci pour la réponse.
    au niveau du danger je voulais savoir s'il y avait danger d'explosion du ballon par exemple, etc. en dehors du trou qui s'aggrandi. merci
    invite3ad5b8f5
    bonjour, non!!!! pas d'explosion , que des problème de fuite , il serais préférable de le changer ,comme vous a dit f6bse que je salut au passage (73s )de skylab21-
    invite6f737abf
    Surtout qu'avec une fuite l'isolant a tendance à se gorger d'eau. Donc au niveau isolation thermique...
    Vous avez regardé la température du dessus avec la main?
    invite6092a064
    Voici le modèle : Atlantic 88 VM 50
    il y a un capot en plastique à la base. Au touché, ça n'a pas l'air de chauffer (c'est froid)... et ce matin, ça n'a même pas gouté de la nuit... le sol est sec
    invite6092a064
    à Goel22 : réponse ci-dessus
  1. [Blanc] Trou dans cuve lave vaisselle
    Par invite4ba000b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2010, 13h59
  2. Chauffe-eau/cumulus à micro-onde
    Par invite3f493f86 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/09/2009, 11h10
  3. [Thermique] Chauffe-eau éléctique - fuite au-dessus de la cuve
    Par invitedc2257dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 12h16
  4. Trou dans la cuve de ma machine à laver
    Par invitec8288f26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 17h11
  5. trou dans cuve machine a laver
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2006, 14h08
