[Blanc] Encore ce foutu seche linge !
    invite3a90cc8c
    Angry Encore ce foutu seche linge !
    Salut à toutes et à tous,
    Bon je me lance, après 2 changements des klixons je me rend compte que le même fil ( flèche rouge) + cosse fond après 2 à 3 semaines d'utilisation.
    J'ai remplacé les anciens fils par des nouveaux plus gros ainsi que les cosses mais c'est pareil et les autres noircissent ( flèche bleue)!
    Aurez-vous une petite idée sur l'élément fautif, moi je pencherais pour la résistance...
    D'avance merci, bassbull
    PS: sèche linge whirlpool AWZ867
    invite3a90cc8c
    Re : Encore ce foutu seche linge !
    Coucou, personne n'as une ch'tite idée ?
    et là on cherche la marque et le modèle,
    pas grave j'ai de quoi m'y retrouver
    reste ceci si cela crame on oublie que la résistance se doit d'être ventilée correctement donc on nettoie tout le circuit de ventilation
    ensuite pour ce genre de remplacement on oublie pas de mettre des cosses inox prévues a cet effet
    invite3a90cc8c
    Il est en PS en bas !
    ce qui m’inquiète c'est que c'est le fil qui fond !
    J'ai déjà tout essayé en cosse, inox, industrielle, et toujours pareil ! mon sèche linge est propre à l’intérieur !
    Merci pour ta réponse !
    Bonsoir bassbull et tout le groupe
    Citation Envoyé par bassbull Voir le message
    ... le même fil ( flèche rouge) + cosse fond après 2 à 3 semaines d'utilisation ... des nouveaux plus gros ainsi que les cosses mais c'est pareil et les autres noircissent ...
    ... ce qui m’inquiète c'est que c'est le fil qui fond !
    J'ai déjà tout essayé en cosse, inox, industrielle, et toujours pareil ! ...
    Je reconnais que le résultat n'est pas beau.
    Pourtant, je m'interroge sur les points suivants:
    1- sur une des photos, je remarque de l'isolant d'un des fils est très proche (trop proche?) de la résistance qui, simplement par rayonnement, pourrait faire fondre l'isolant. Etait-ce placé à l'identique à l'origine? Le Klixon ne peut-il pas être orienté autrement pour que les FastOn ne soient pas si près?
    2- un "détail" qui peut, très vite, faire surchauffer un contact puis le fil qui y accède, c'est le contact entre la lame et la cosse. Si les deux ne sont pas en contact très franc et dur (avec du jeu par exemple), les deux pièces en contact vont surchauffer. Je me damande si ce n'est pas ce qui t'arrive. Sur une des photos, je vois que la lame du Klixon a été surchauffée. Ce n'est pas la résistance qui lui a fait cela. Elle a l'air "cuite"
    invite5f3df1f4
    Je suis de votre avis, mais si ça s'est produit dès l'origine, il reste quand même la possibilité (très rare) que cette machine ait été montée avec une résistance type USA 110 V !
    As tu un moyen de mesurer la valeur de cette résistance, ou l'intensité qui ne soit pas 4 fois environ supérieure ?
    Pas glorieux, mais possible en dernier recours, de percer la cosse de la résistance à 3 ou 4 et assembler par un boulon bien serré après décapage soigneux et cosse ronde neuve!
    Ce qui me rend perplexe, c'est le fil brulé sur toute se longueur, et non pas juste au niveau de la cosse + quelques cm
    Bonne recherche
    C.R.
    re,
    robrico,
    là vous faites fort,
    110v je ne donne pas 30s a la résistance pour nous dire au revoir "j'aurais bien aimé vous être utile mais mon constructeur qui était bourré a pas voulu"
    invite0756c976
    Bonjour, il y a danger vous devez remplacer la resitance d'urgence le problème viens de là.
    Risque d'incendie assuré.
    Mettez après le changement des nouveaux fils et attaches.
    Salut.
    invite3a90cc8c
    Citation Envoyé par vendredi13 Voir le message
    Salut.
    Vous croyez que la résistance chauffe de trop ?
  1. [Blanc] courroie de seche linge encore cassée
    Par invite43c6cd47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 19h14
  2. [Blanc] sèche linge ne chauffe plus ... encore ...!
    Par invite51e12302 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2009, 20h22
  3. [Blanc] Sèche linge Bosch WTE84300 FF : linge encore humide, arrêt intempestif.
    Par invite42e8e390 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/01/2009, 20h37
  4. [Blanc] encore mon seche linge candy cc2 66T
    Par invited0954455 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 14h29
  5. SECHE-LINGE Thonsom air 608 ressort encore humide
    Par invite9807e8eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2005, 19h26
