[Blanc] Mon lv atoll 5500 ne s arrete plus
    invitedaea0236
    mon atoll v 5500 ne s'arrete plus et ne vidange pas bien sur .J'ai essaé de reamorcer la pompe mais sans resultat .Je pense que le programmateur est bloqué mais le probleme c'est que je ne sais pas comment demonter la plinthe en bas je ne vois pas l'acces au vis
    merci de votre aide
    Re : Mon lv atoll 5500 ne s arrete plus
    pas facile pour un néophyte ,
    il faut ouvrir complètement la porte pour voir apparaitre les 2 vis supérieures de la plinthe
    invitedaea0236
    Bonjour et merci de me repondre aussi rapidement
    alors si je comprend bien on accede au vis par dessous la porte
    ça ma pas l'air facile
    re,
    oui c'est bien sous la porte
    invitedaea0236
    merci encore
    mais une femme qui bricole c'est pas toujours le top
    mais j'essaie ça dans les prochains jours et vous tiens au courant
    invitedaea0236
    ça y est j'ai eu acces au programmateur et je l'ai debloqué
    mais il y a encore probleme j'ai l'impression qu'il se cale a un moment donné vers le n° 15 ou 17
    je l'ai donc fait avancer manuellement
    et je me suis apercue que l'eau ne chauffait pas du tout sinon il a bien fini son cycle mais a aucun mement ca a chauffé
    merci encore de votre aide bien precieuse
    encore une petite question
    combien de temps environ dure le cycle complet
    re,
    le temps est variable je ne répondrai donc pas a cela
    par contre contrôlez la ligne de chauffe au complet via un multimètre
    -1- valeur ohmique de la résistance
    -2- relais ou contact alimentant la résistance
    -3- filerie
    -4- régulation ou limiteur
    invitedaea0236
    merci richard 31 pour ces precieux conseils mais je suis novice par contre n'y a t'il pas une securité pres de la resistance auquel cas par ou est elle accessible
    re, en suivant la filerie
  1. Les abdos font t-il arreté la croissance et les régles sont t-il aussi arreté la croissance ?
    Par invite126e9514 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 21/01/2011, 15h14
  2. [Blanc] Mon lave linge WHIRLPOOL AWM8123 s’arrête en cours de programme
    Par JDM74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2010, 22h28
  3. [Blanc] l'eau n'arrive plus dans mon lave vaisselle vedette atoll
    Par invitec670db92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2009, 19h07
  4. [Brun] mon magnétoscope s' arrete en cours d' enregistrement [Résolu]
    Par invite1952021b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2008, 10h53
  5. [Blanc] Fabrique de glace qui ne s arrete pas sur mon réfrigérateur Americain Whirlpool
    Par invite5273204b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 19h32
