[Thermique] Extraction d'air sur saunier duval thema f 23 e
    invite43f89587
    j'ai un problème avec ma chaudière depuis 1 semaine, elle est en défaut message d’erreur F2 qui correspond à une problème d'extraction d'air.
    D'après ce que j'ai compris, avant l'allumage du bruleur, l'extracteur doit extraire l'air et le pressostat doit détecter une dépression puis autoriser la mise en route du bruleur.
    Mais dans mon cas je mesure la tension au borne de mon extracteur et a aucun il ne recoit une tension (il n'est pas alimenté) donc la chaudière se met en défaut.
    Merci de votre aide, après 1 semaine sans chaudière je craque...
    joh93
    Re : Extraction d'air sur saunier duval thema f 23 e
    Bonjour, il faut s'assurer que le pressostat reviennes bien en position repos quand la chaudiere est eteinte.
    Si le pressostat est OK mais que l'extracteur n'est pas alimenter il faudra regarder du coter du circuit imprimer
    invite43f89587
    le contact doit être dans quel position au repos? contact fermé (continuité)? ou contact ouvert (pas de continuité)?
    invite2867b6fb
    Bonjours,
    il serait bien de vérifier le model "exact" de votre chaudière, car sur la f23e, il n'y a pas d'écran digital, et de code "f2".
    invite43f89587
    Pardon je me suis trompé, c'est une F24 E
    invite43f89587
    Et j'ai vérifié mon préssostat il fonctionne très bien.
    je comprend vraiment pas d'ou vient le problème
    invitedaa371aa
    circuit imprime hs
    c est clair
    invite43f89587
    c'est bien ce que je pensais... donc l il faut que je voie avec une socit pour racheter une carte ou direct une chaudire?
    invitedaa371aa
    ca depend de l etat general de ta chaudiere les f23e sont fiables
    quelle annee?2000:2002 tu peux encore la tirer un peu je pense
    cdt
    invite43f89587
    C'est une F24E, pour l'année je sais pas il faut que je demande.
    invitedaa371aa
    ok encore mieux inutile de changer de chaudiere (je me disait aussi les f23e n ont pas trop de probleme de carte)
    pour l annee tres facile tu ouvres la facade(deux vis torx)dessous et tu as la fiche signaletique et l annee en bas
    moi les carte je les facture 160euro HT
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : carte principale ?ncipale saunier duval
    Par invite28e67235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2011, 16h22
  2. [Thermique] Probleme circulation d'air chaudiere saunier duval thema F23E
    Par inviteb0f938f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2011, 16h20
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma + : fuite sur ballon !
    Par invite7ac49066 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 18h33
  4. [Thermique] Panne sur Saunier Duval Théma C223E
    Par invite3beb8e25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 00h23
  5. [Thermique] Vice caché sur Saunier Duval Thema Plus
    Par invited670ad40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2008, 08h22
