[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra 23cf : plus de chauffage !
    invitecdbbd1a8
    je possede une chaudiere calydra 23cf qui ne fonctionne plus en chauffage,en position eau chaude ok,la vanne 3 voie est neuve,controle des thermistance ok j'ai debranché les debistats et shunté,nettoyé le filtre retour chauffage mais rien a faire la chaudiere ne demarre pas ,aucunes led ne s'allume,juste la pompe qui tourne.je ne sais plus quoi faire ,pouvez vous venir a mon secours???
    invite6dfa53a5
    Re : probleme chauffage sur chaudiere chaffoteaux et maury
    tu as contrôle :
    -le débistat chauffage = OK
    -la thermistance chauffage = OK (comment est ce que tu as controllé ta thermistance chauffage ?)
    -La vanne 3 voies est neuve = OK
    Tu as oublié une chose : la régulation, est ce que ton thermostat d'ambiance est en demande , si le thermostat est HS et ne renvoie pas l'ordre de mise en marche, le chauffage ne marchera pas.
    L'ECS (eau chaude sanitaire) marche ?
    invitecdbbd1a8
    bonsoir luck61
    un grand merci a toi en effet j'ai oublié mon thermostat,il etait réglé trop bas .pour info je venais de changer la vanne 3 voies car elle etait bloqué en sanitaire et pour controler ma thermistance chauffage je l'est inversée avec celle du ballon car l'ecs fonctionnais.tout est ok bravo pour ton depannage
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra Delta 2.24FF : pas de chauffage !
    Par invite68a9b735 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2010, 13h26
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 24/09/2010, 21h50
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra : démarrage chauffage intempestif !
    Par inviteda3fa01d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 18h15
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra : ECS mais pas de chauffage ! [résolu]
    Par invite9442ebb7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/10/2009, 21h28
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra 23CF : pb. et changement. [résolu]
    Par inviteedf9fd0d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/12/2008, 21h59
