pb d'alimentation continue reglable en amplitude
    invite7b66e893
    Salut a tous
    Voila j'ai recuperé une petite alimentation variable de 0 a 10 V, mais en sortie j'ai un signal sinusoidal sans offset de frequence environ 860 Hz et d'amplitude variable. Je ne vois pas d'ou vient le probleme, l'aop est alimenté en +15 ( + Vcc ) et -15 V (- Vcc), et en sortie de l'aop j'obtiens un signal sinus d'amplitude 10 V et de frequence 860 Hz. Je joins le schema
    Merci pour votre aide
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca BoOm
    Petites questions
    Ou est la parti de le filtration
    Je ne la vois pas
    Ou est la parti de l'alimentation
    Est - il possible d'avoir le shema de la parti d'alimentation pour investigation
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidez
    invite7b66e893
    Salut Lugia-Mew, je n'ai pas saisie la partie transformation+redressement+fi ltrage+ regulation car elle fonctionne parfaitement, transfo 2*15 V, une sortie regulee a +15 V avec pont de diode, une capa de 1000µF et un 7815 l'autre sortie regulée a -15 V avec pont de diodes, capa 1000 µF et 7915, les deux regulations fonctionnent correctement et alimentent directement le + Vcc et - Vcc de l'aop. D'ailleurs l'alim possede egalement 3 prises pour l'alimentation symetrique +15V/-15V/0 et cette partie de l'alim fonctionne san pb.
    Mais si tu veux le schema de l'e,semble de la carte aucun pb
    invitec45147de
    Oui j'amerais avoir touts le shemas si possible S.V.P
    tu peux me l'envoyer sur cette adresase ftp://upload:[email protected]
    Et quand je l'aurai reçu je vais le construire et voir ce qui cloche
    invitea3f390d8
    Salut !
    Juste un truc, quel est l'interet de faire une alim variable avec un AOP ??
    Car ok la tension varie, mais l'intensité dispo reste en dessous de la centaine de mA (largement même, mais cela dépend de l'AOP)....
    Donc si c'est pour alienter qqch avec....... pourquoi pas un LM317 ??
    A moins que ce soit l'aspect didactique mis en avant ici ?
    Bref....
  1. Alimentation 33 V 3A réglable
    Par inviteb000e8a2 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 14/08/2007, 20h36
  2. [Brun] H Amplitude non reglable [résolu]
    Par Mamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 17h50
  3. alimentation reglable et GBF
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 21h05
  4. problème d'alimentation réglable
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2006, 02h22
  5. Alimentation réglable
    Par inviteffd52f3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2003, 17h31
