[Thermique] thema f25e condens propane
    invitedaa371aa
    bonjour j aurai besoin de vos connaissances
    je suis jeune technicien chauffage et je vais faire la mise en service du thema f25e condens gaz propane dans la semaine
    j ai ete appeler sur un depannage de nectra,carte puissance a cramer ainsi que la pompe donc remplacement de chaudiere
    mon patron par telephone ma fait le devis il propose une thema f25e condens,je lui ai bien preciser que c etait pour du propane
    j ai regarde le catalogue saunier et je vois que apperement gaz nat ou propane c est la meme chaudiere et qui n y a que un reglage a faire!
    1 ere question: pourquoi alors les moteur pas a pas gaz sont different pour propane ou gaz nat? et les injecteurs?
    2eme question:avez vous des infos sur les reglages a effectuer?
    voilla je sais que des certain d entre vous pourrai m aider j ai quelque jours pour trouver et chercher sur le net
    merci cdt
    invitec4511c40
    Re : thema f25e condens propane
    bonsoir, je vais essayer de t'aider, je pense que le diaphragme en sortie du bloc gaz sera a changer, ensuite il faudra sans doute régler ton mini et maxi gaz (faudra voir dans la notice pour la procédure) un controle de combustion sera de mise (de mémoire le propane doit avoir une valeur en co2 de 10%)il te faudra aussi controler les pressions gaz amont et aval, si c'est un bloc gaz sit fait gaffe pour régler le mini gaz la vis en laiton (derrière le capuchon rouge) est fragile, ensuite test étanchéité gaz ou plutot a la mise en pression ( procède en deux étapes) d'abord la pression amont (chaudière éteinte) ensuite aval en marche, ensuite controle l'ensemble de la chaudière (vase, fuite, régul, mise en sécurité etc...) voili voilou en éspérant ne pas t'induire en erreur @+
    ps étanchéité de ta ventouse aussi.
    joh93
    Bonjour skiwix, sur une thema condens tu n'as pas de moteur pas a pas
    En effet il faudra regler ton CO2 avec un analyseur de combustion.
    Sur cette chaudiere tu n'as pas de mini gaz a regler, juste le maxi.
    Tu devras obtenir :
    10.1 (+/- 0,2 %) facade ouverte
    10.3 (+/- 0,3 %) facade fermée
    invitedaa371aa
    j attendais ta reponce joh93 car je suis regulierement le forum
    y a t il des reglages dans le menu?
    joh93
    Aucun reglage en rapport avec le type de gaz dans le menu.
    Les reglages que tu auras a faire sont les memes que d'habitude sur les autres chaudieres.
    Vitesse pompe / pompe continu ou discontinu avec TA / pmax chauffage.
    invitedaa371aa
    merci pour votre aide
    invitedaa371aa
    chaudiere posee et mise en service ok
    il n y avait qu a faire 2 tours sur le bloc gaz(sur la doc)en fait c etait 2 1/2
    chaudiere a tournee 1h ras
    ca fait deux fois que je fais la mise en service sur une thema f25 condens et j ai remarque qu elle montee pas mal en pression!
    1.5 bars au remplissage installation purge
    2.2 en chauffe au bout d une heure
    la premiere etait meme passer en securite trop de pression
    des retour la dessus?
    invitec4511c40
    bonsoir, bah je sais pas trop si je dois te répondre ou si tu attends la réponse de joh 93
    invitedaa371aa
    lol bonsoir STONIO22
    merci pour ton aide
    en creant ce topic j esperai l aide de tout le monde qui pourrai m aider(le but des forums)
    ce forum regorge de professionnels du chauffage qui sont plus ou moins actif certain le sont plus que d autre et je savais que joh93
    avait reponce a ma question
    je vous remercie tres sincerement tous les deux
    a bientot pour me venir de nouveau en aide
    cdt
  1. [Thermique] Fuite chaudière Saunier Duval Thema F25E
    Par inviteaf21f382 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2012, 22h51
  2. [Thermique] IChaudière Saunier Duval Théma F25E : ne se remplit pas ?
    Par invite7210e477 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2011, 21h46
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma + F25E : panne totale !
    Par invite7fa3c903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2010, 20h36
  4. [Thermique] Saunier Duval Théma plus F25e : ne brule pas le gaz ! [résolu]
    Par invite214cc7fd dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/05/2009, 21h36
  5. [Thermique] Saunier Duval Thema F25E Panne F13 ? [résolu]
    Par invitea8037a97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 22h13
