J'ai un chauffe-eau FLECK 300 STI qui fuit au niveau de la résistance. Je pensais qu'elle était stéatite et donc pas en contact direct avec l'eau, mais il y a bien une fuite.
Quelqu'un a une idée pour me dépanner ?
Bonjour à toi et bienvenue sur FUTURA,
Ben la...remplacer !
Mais reste à savoir si c'est un joint qui merdouille ou ...autre chose ?
Bon W E
Bonjour f6bes et merci pour ton aide.
Justement, je voudrai démonter pour voir s'il y aurait un joint à changer, mais je ne trouve pas de document technique sur ce modèle de chauffe-eau et j'ai peur de vider le cumulus sur mes pieds si je démonte à l'aveuglette !
Si quelqu'un a des docs, je suis preneur.
Bjr à toi,
C'est JUSTE une question de logique !!
Un joint (dans ce cas) c'est pour EVITER que l'eau ne fuit !
Démonter le joint IMPLIQUE que l'eau va s'écouler (toute l'eau du cumulus) !!
Donc le bon sens veux que l'on VIDANGE le cumulus...AVANT !
Ca me semble...évident.
Autre DETAIL qui a une GROSSE importance: COUPER le COURANT aussi et AVANT
quoi que ce soi.
Engénéral pas besoin de notice technique pour "déboulonner" unerésistance de chauffe eau.
A moins que le tien ne soit ..spécial.
Dernière modification par f6bes ; 25/03/2012 à 09h09.
Hello!
1 - Se procurer seau, serpillière et éponge
2 - Abaisser le fusible ou le disjoncteur alimentant ce chauffe-eau
3 - Noter la position des fils sur la résistance (en principe, tu n'as pas à y toucher, mais un débranchement intempestif est toujours possible
4 - Couper l'eau sur le groupe de sécurité (a droite de la photo), en principe, une petite vanne 1/4 de tour
5 - Ouvrir un robinet d'eau chaude (pas un thermostatique)
6 - Vider le chauffe-eau en tournant le bouton rouge du groupe de sécurité
7 - Dévisser légèrement la sortie d'eau chaude sur le haut du chauffe-eau pour accélérer l'écoulement (attention : trop d'air admis et ça déborde au niveau du siphon
8 - Prévoir de quoi s'occuper pendant 2 ou 3 heures le temps que toute ton eau chaude parte à l'égout. (Y'a de la F1 sur la une, mais tu va aussi devoir te taper Téléfoot ou les émissions religieuses)
9 - Une fois le chauffe-eau vide, desserrer les 5 ou 6 écrous (douille de 13) qui maintiennent la résistance. Vu la position du groupe de sécurité, il y a de fortes chances pour qu'il reste de l'eau (à moins que tu puisses incliner le chauffe-eau, les éléments du point 1 entrent en action)
Dernière modification par archeos ; 25/03/2012 à 09h39.
Bonjour et merci à tous les deux pour votre aide.
J'avais besoin de la marche à suivre pour vidanger le cumulus.
Je vais m'en occuper dès que je trouve le temps.
Merci encore.
Finalement, c'est bien la cuve qui fuit. Je l'ai changé pour un ARISTON 250 l résistance blindée stable (on n'est plus que 3 à la maison) et je me pose la question de savoir si
le branchement du raccord diélectrique sur la sortie eau chaude et du groupe de sécurité sur l’entrée eau froide doivent se faire avec du téflon ou avec un joint fibre?
Si quelqu'un a la réponse, merci d'avance.
bonjours,
Perso, la filasse est bien meilleur que le teflon (sauf sur le gaz, où c'est strictement interdit).
Les entrées et sorties doivent surtout se faire par l'intermédiaire de raccords diélectriques (Raccords isolants électriquement) afin de préserver la cuve de l'électrolyse.
Pour le reste, filasse ou téflon, c'est comme vous maitrisez! Je préfère le téflon, meilleure tenue dans le temps.
S'il est possible de mettre un joint fibre, pourquoi pas. Prendre des joints pour eau chaude.
J'ai fait téflon + joint mais ça suinte un peu.
Il va falloir que je refasse cela avec plus d'application !
