[Blanc] lave vaisselle siemens 25t250ff/27
    invitec79648ad
    probleme d'évacuation d"eau , en fin de cycle ,le vidange ne c'est pas effectué. Démontage du lave vaissele réussi , nettoyage du répartiteur ,et du reostat .La pompe de vidange fonctionne , mais toujours le même probléme .la pompe tourne mais n'arrive à évacuer l'eau :que faire svp
    invitecd6b671e
    Re : lave vaisselle siemens 25t250ff/27
    vérifier que votre évacuation n'est pas bouché
    invitec79648ad
    j'ai démonté l'ensemble ,tuyau d'arrivée ,tuyau de sortie rien n'est bouché ,quand on soufle dans le tuyau d'évacuation l'air passe
    bonsoir,
    via le capot de la pompe située a l'intérieur du lv sous le filtre a gauche,
    voir ce qui se passe au niveau de la turbine de la pompe de vidange
    invitecd6b671e
    re
    si rien ne bloque la pompe de vidange elle est hs
    pour info pour avoir accès a la turbine de la pompe de vidange défaire la vis torx de 20 situe sous le filtre
    invitec79648ad
    rien ne bloque la pompe , de plus elle tourne , je l' ai essayé en direct
    quand on observe le fontionnement du lv , dans le répartiteur , on aperçois au moment ou la pompe de vidange tourne , l'eau faire mine de s'evacuer puis redescendre comme s'il y avait une prise d'air
    invitecd6b671e
    re
    la pompe est hs pas assez de force ou hélice cassée
    remplacer la
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens qui lave mal
    Par invited3213d4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2011, 11h55
  2. [Blanc] Lave vaisselle siemens SE25M250FF lave à l'eau froide !
    Par inviteecfd7a4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2009, 22h19
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens ne lave plus bien et ne sèche plus
    Par invitefc92f99c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 20h08
  4. Lave-vaisselle Siemens vide mais ne lave pas
    Par invitec25880f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 20h42
  5. Lave-vaisselle Siemens lave à l'eau froide!
    Par invite3ab1e450 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 01h40
