[Thermique] De l'utilité du By-pass sur une murale ?
    erickargh
    Bonjour à Toutes et Tous
    Je suis un jeune professionnel du chauffage, formation courte ... et domaine vaste. Je sollicite votre attention pour m'apporter plus d'éléments de connaissance sur l'utilité du By pass.
    Hormis le fait de préserver le circuit chauffage contre un "bouchage" de l'échangeur à plaque.
    -Je ne saisis pas l'utilité du réglage de débit sur le Bp
    -Un gentil collègue (sans m'en expliquer plus) m'a soufflé que ça pouvait avoir son importance dans le cas ou le circuit chauffage se trouverait soit en dessous soit au dessus de la chaudière ... ou ai-je perdu mes cours sur l'hydraulique).
    Par avance merci
    Bien à vous
    Eric
    invite728b013d
    Re : De l'utilité du By-pass sur une murale ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage erickargh,
    Le bipasse influence la pression de pompe à débit égal, ainsi si tu as besoin de 500 l pour une hauteur manométrique de 30 kpa et si la pompe place ce débit à 45 kpa, tu auras toutes les chances de circuler à une vitesse excessive ce qui engendrera des bruits de circulation.
    En regardant le diagramme d'une chaudière Saunier Duval Théma F23 que je joins, l'on voit bien l'influence de l'ouverture du bipasse :
    Nom : Bipasse Théma 23..jpg
Affichages : 807
Taille : 80,9 Ko
    Marc.
    erickargh
    C'est plus clair Marc, merci beaucoup.
  1. [Thermique] code E160 sur une gaz murale max 2.28ff
    Par inviteb7d2ff1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2011, 20h39
  2. [Thermique] panne sur une chaudiere murale centora 24cf
    Par inviteea5da0b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2011, 13h21
  3. de l'utilité d'un VMCDF dans une ancienne ferme
    Par invite6f7ef833 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2009, 18h21
  4. Installer une commande filaire sur une unité murale de climatisation Daikin ?
    Par lucky51 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2009, 14h08
  5. [Divers] by pass sur karcher
    Par invite40d34e76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2009, 16h54
